Du chauffage tout le temps !!
zorgulus
Message par zorgulus »
en ce moment, je roule avec Christine (la Polo Grise "Fancy" de 1983) et je me suis rendu compte que le chauffage ne se coupe pas lorsque la manette est sur "0".
A votre avis ça pourrait venir d'où?
Z
Message par Flo49 »
le robinet de chauffage, j'ai eu le même problème.
zorgulus
Flo49 a écrit :le robinet de chauffage, j'ai eu le même problème.
C'est à dire ? :oops:
Où dois-je intervenir ? :oops:
Quoi démonter ? :oops:
:oops:
Alex_le_surfer
Message par Alex_le_surfer »
Démonte le cache plastique clipsé partie moteur et regarde ce que ca donne c'est une petite pièce en plastique blanc couplée à un cable qui fait commande
VW forever ;-)
zorgulus
Alex_le_surfer a écrit :Démonte le cache plastique clipsé partie moteur et regarde ce que ca donne c'est une petite pièce en plastique blanc couplée à un cable qui fait commande
Ok je regarde ça ce soir !
:D
zorgulus
Bon ben voila j'ai regardé et bien le cable de la tirette interieur actionne bien la commande d'ouverture/fermeture sur le bloc chauffage sous le capot. Et toujour pas d'air frais !! :cry:
Donc j'ai pas avancé ... :cry: :oops:
Avez vous encore des idés ?
Z
SimonP.
Message par SimonP. »
Le robinet fuit un peu, du coup de l'eau chaude circule à minima. Dans ce cas tu changes le robinet (la mienne fait la même chose)
zorgulus
SimonP. a écrit :Le robinet fuit un peu, du coup de l'eau chaude circule à minima. Dans ce cas tu changes le robinet (la mienne fait la même chose)
OUI bien vu, cela expliquerai que l'air soit bien plus chaud (brulant) si la manette de chauffage est à fond (sur le point rouge).
Et ce robinet ça ce change comment ?
z
T'enlève le câble ( clips ) et deux petites vis (+ écrous ) en diagonale(tout çà une fois que t'as débranché le tuyau qui est dessus ) . Ca va couler un peu évidemment .
Message par Flo49 »
oui, c'est vraiment tout con à changer.
zorgulus
Ok merci les gars, je vais chopper celui de la Rouge pour pièces :) 8)
