ma veilleuse droite ne veut plus s'allumer
voila, j'appuie sur le bouton des veilleuses et la rien du coté droit...
j'ai verrifié et changé plusieurs fois ampoules et fusibles mais toujours rien :cry: je comprends pas d'ou ca vient :humm: un cable de coupé? une masse quelque part?
Modifié en dernier par dj flex le 02 mai 06 18:44, modifié 1 fois.
Essaye de changer le bouton des phares par celui de la pretty.Ca enlevra une piste.
J'avais eu sa sur la bel air.
ok je vais essayer... j'y avais pas pensé :lol:
merci :wink:
Mauvais contact sinon ... Oxydation , un truc comme çà . J'ai çà sur la G : de temps en temps , plus de cligno à gauche et puis hop çà revient ...
non ca me soule, c'est pas le bouton... j'ai nettoyé toutes les cosses (phares, boutons...) mais rien de plus
il y a pas un relais? sinon je pensais comme toi a un fil qui fait masse :cry: par contre, moi ca reviens jamais... :evil:
sartek
Die weißen Ameisen !
Message par sartek »
ta testé tes fils??
il y a du jus qui arrive sur les bornes?
Si il y a rien fils coupé ou relais quoi que le relais les deux veilleuse marcherai pas
j'ai pas de testeur pour essayer... :oops:
sartek
euh ben la je voi la porte de casto... :lol:
Sinon essai le contac etein avec le cignot droit action pour les feux de position
Tu c'est ou il y a que un coté qui c'eclair comme sur tout les allemande 8)
arfff :lol:
oui j'ai deja essayé mais rien non plus... pourtant c'est independant non? :shock:
sartek
c'est donc deja pas un relais enfin si c'est un relais c'est vraiment bizzar
verifi tes fils defoi qu'ils soient deterioré
HS ON
hey je vien de me rendre conte que l'electro sa sert a quel que chose lol
HS OFF
:ptdr: merci pour ton aide, je vais regarder mes fils et au pire, je piquerais ceux de la pretty :lol:
sartek
ben si ta pas de testeur de continuité c'est le mieu a fair
sinon ya un moyen assé simple
tu deconete ta bateri (car il peut avoir un cour circuit)
tu reper tes fils et tu les test un par un
avec une pil et une amploule :wink:
c'est plus rapide de changer les cables :lol: mais merci pour l'astuce :wink:
sartek
oui c'est clair que c'est plus rapide mais de rien pour l'astuce ,)
ptin il vont jusqu'a marseille les cables... :shock: j'arrive pas a trouver ou se trouve le faux contact :cry: et le controle technique s'approche. je voulais changer tout le faisceau , mais il y a tous les cables qui partent derriere :cry:
en plus j'ai pas de voltmetre donc je peux pas diagnostiquer ou la masse se situe :evil:
