Schéma iso
Schéma iso
Un petit schéma qui peut etre utile.Celui de nos polo ets en bas a droite...
Je veins de regarder sur la bel-air et ça donne:
Rouge >> 12V permanant
Marron >> Masse
Marron rouge >> 12V contact
Bleu blanc >> Antenne
Bleu gris >> Eclairage
EDIT:valable apparement que pour les 2f...
PierreM
Message par PierreM »
Chez moi y'en a 3 alignés si je me rappeles bien;
brun: masse
rouge: +12 permanent
bleu /gris:Eclairage
winsd
Message par winsd »
j'ai installé mon autoradio, et le marron rouge qui devrait passer à +12 avec la clé ne fonctionne pas :cry:
j'ai vérifié que la fiche était bien calée derrière le barillet... mais rien n'y fait... je suppose qu'il n'y a rien à faire :?:
Mais aussi:
geroninemo
Message par geroninemo »
:cool:
Merci Nosdo!
Polo 1.0L Oxford 1984 - à mes parents, cassée :-(
Moi j'ai un probleme avec le + 12v contact.Quadn j'insere la clé, le voltmetrre indique 12v mais la tension chute a 0V immediatement.A mon avis c'est le neiman.J'ai fait un pont entre le le +12v et le +12vc contact pour que mon autoradio marche.
winsd
Message par winsd »
Nosdo a écrit :Moi j'ai un probleme avec le + 12v contact.Quadn j'insere la clé, le voltmetrre indique 12v mais la tension chute a 0V immediatement.A mon avis c'est le neiman.J'ai fait un pont entre le le +12v et le +12vc contact pour que mon autoradio marche.
c'est ce que j'ai fait aussi mais bon... je préférerais qu'elle s'éteigne toute seule....
c'est quoi le neiman?? :oops:
Mais aussi:
c'est la ou tu mets la clé :mrgreen:
aeinsteinssi
Message par aeinsteinssi »
Bah merde moi je trouve pas mon +12 Contact.
RX7 Rocks.......
Moi j'ai eu defois le cas de pas avoir de plus contact.Je relie tout au + permanant.
A mon avis, c'est un defaut dans le neiman mais c pas genant.
Normalement le plus permanent sert à la memoire et le
+ contact pour allumer le poste quand on met les clés.
aeinsteinssi
Ouai mais bon c'est chiant.
Du coup je suis toujours obliger de demonter ma facade ( pas tres long vous me direz )
Mais c quans meme mieu d'avoir tout bien brancher.
RX7 Rocks.......
Sinon tu appuies sur le bouton off !!
aeinsteinssi
ouai mais c long il dit goodbye see you later and good night. lol
Sinon il doit bien trainer quelque part ce fil.
RX7 Rocks.......
Stitch
Message par Stitch »
aeinsteinssi a écrit :Bah merde moi je trouve pas mon +12 Contact.
le plus contact tu le chipe sur un interupteur, celui des phares anti brouillard ou celui du dégivrage arriere
En VW Polo "dentifrice"
