Bonjour à tous.
Ca me désole de ne proposé que des questions, mais bon, la mécanique ce n'est pas mon fort...
J'ai bien lu les post sur les fuites et j'en ai un nouveau à proposé.
Il s'agit d'une rentrée d'eau dans le coffre, sous le tapis.
Au dessus, ce n'est pas mouillé, en dessous, dès qu'il pleut et que je roule, c'est humide.
Ca pourait venir d'un trou qui permet le passage du fil électrique à droite.
J'ai bu aussi qu'il y en avait un au fond du logement de la roue de secour.
Avez vous déjà rencontré ce problème?
Quelles sont les solutions à apporter?
Merci et à bientot...
Alex
Encore un problème de fuites.
- turbine 63
- Polo driver
J'ai déja eu ce genre de probleme .
Je m'en suis rendu compte qu'a partir du moment ou le tapis du coffre commencait a sentir le moisi , donc ca a eu le temps de couler un bon moment.
en fait ca venait d''une fuite au niveau du logement de la roue ARG . La ya une sorte de mastic qui tapisse tout le tour pour imperméabiliser . Ce mastic s'est barré , et la rouille s'est foutu dans une soudure qui communique avec le coffre .Et ca innondait le tapis aux periodes de pluie , ca allait aussi dans le logement de roue de secours
Solution : gratter tout les coins pris par la corrosion , y passer un coup de barbouille antirouille et tapisser le tout de mastic . et lessiver ton tapis .
ça doit pas etre une solution bien catholique pour les pros , mais ca marche...
