clignotant qui ne marchent plus sur ma polo de 1991
bonjour a tous .Voila mon probleme je n est plus de clignotant depuis une semaine,les warnings eux fonctionnents normalement mais pas mes clignotants ,et quand je mets le clignotant a gauche ou droite contact mis la led du compteur s allume mais fixe .J 'ai changer le relais cligno mais toujours pareil du coter des fusibles rien tous sont bon alors si quelqu un a deja eux ce probleme s 'il peut m aider sa serais cool est ce que sa peux venir de mon commodo?mais j ai fait un essaye avec les feux de stationnements et la non plus pas de problemes je ne sais plus quoi faire merci d'avance.Le probleme est survenu depuis que j' ai demonter le tableau de bord pour changer les ampoules.Est ce que sa peut etre un problemes de masse si oui comment le vérifier?
- Vas-y francky c'est bon !
j'ai remarqué le week end dernier que les clignos ne marchent plus mais le voyant reste allumé vert fixe si on retire le bouton de warning... Si tu as l'occasion d'en essayer un autre...
Tes feux de stationnement fonctionne? (contact enlevé, si tu actionne le commodo de clignotant, ça doit allumer les veilleuses du côté correspondant)
- Emmerdeur sans limite !
1 : feux de plaque 8amp
2 : phares anti-brouillard feu arrière de brouillard 8amp
3 : feu de position gauche, feu arrière gauche, éclairage des cadrans 8amp
4 : feu de position droit, feu arrière droit, lave phares 8amp
5 : feu de route gauche 8amp
6 : feu de route droit, témoin des feux de route 8amp
7 : feu de croisement gauche, réglage du site de phare gauche 8amp
8 : feu de croisement droit, réglage du site de phare gauche 8amp
9 : avertisseur sonore, étouffoir de ralenti de carburateur, feu de recul 8amp
10 : clignotants, chauffage du siège, signal de détresse 8amp
11 : plafonnier, allume cigare, auto radio, alimentation diagnostic 8amp
12 : feux stop, montre 8amp
13 : ventilateur de radiateur 16amp
14 : essuie glace arrière, soufflante, éclairage de la commande des feux 16amp
15 : essuie glace , balayage intermittent 8amp
16 : dégivrage de glace arrière 16amp
J'ai rien dis. Tiens, bizarre pourtant par rapport à mon problème.
Vérifie tes vitesses de chauffage, si ca marche, c'est que le problème est ailleurs (pourtant, je suis persuadé d'avoir eu ce problème, et des warning fonctionnel...) Ou j'ai rêvé.
Et si j'ai encore halluciné, je ne pourrait que te conseiller de suivre les conseils avisés de Franky
