Carbu-->injecteur
sartek
Die weißen Ameisen !
Carbu-->injecteur
Message par sartek »
Bonsoir j'aimerai savoir si il y a possiblité de passé mon Hz a carbu en Hz a injecteur
rien qu'en changant le carbu par un injecteur
enfin savoir si c'est possible?
C'est possible oui, mais faudra que tu rebalances tout le système d'injection, ce qui inclut notamment le calculateur et le faisceau.
Bref, c'est une belle merde pour un gain nul.
sartek
dacor en gros vos mieu que je mete un moteur a injection directe cache :lol:
T'emmerde même pas à envisager la modif.
Les perfs sont rigoureusement les mêmes, et l'écart de conso est tellement faible qu'il ne justifie pas du tout cette modif.
Si tu veux vraiment investir dans quelque chose d'utile pour un moteur à carbu, commence déjà par un kit de réfection de ton carburateur ;)
zorgulus
Message par zorgulus »
GhostRider a écrit :T'emmerde même pas à envisager la modif.
+1
--Darmi--
Message par --Darmi-- »
heu perso je pense que la version Carbu marche mieux mais que les AAU consomment moins donc a voir
mais trop chiant cette modif :wink:
faut la culasse adaptée il em semble, le bloc injection, le boitier, les sondes qui vont avec, le coude d'arrivé d'air (et la boite a air si differente sur le coté) le circuit eventuellement du recyclage des gaz, la pompe a essence et donc son alimentation dans le reservoir...donc porte fusible a modifier etc...
meme en prenant le bloc AAU il y a quelques trucs a adapter mais ca reste faisable... pour gagner en conso et donc des $$ :D
Polo 87CHZ2 241.112km
sartek
C'est quoi une réfection de carburateur?? :oops:
Message par Flo49 »
c'est un netoyage et un changement des joints ...
et du pointeau, voire suivant les kits du flotteur ;)
sartek
ok, parsque plus sa va plus je trouve quelle consomme beaucoup peut etre du a ça...290borne au dernié plien :oops: :evil:
:shock: ah oui ca fait beaucoup la !
Wesh, essaye de voir pour commander un kit de réfection, ça fera vraiment pas de mal, surtout si ton carbu n'a jamais été refait.
sartek
on peut en trouvé un ou??
chez AD :wink:
