Problème d'essuie glace
mdiabolo
Message par mdiabolo »
Voilà je mets le schéma électrique des essuies-glaces mais j'ai du mal à en comprendre le fonctionnement. Déjà je ne comprends pas comment fonctionne l'interrupteur 4 positions sur le schéma ni ce que fait le relais exactement.
Bref mon problème est le suivant:
la position 4 tout en haut fonctionne (donc vitesse élevée)
la position 0 tout en bas fonctionne (donc vitesse lente + intermittence du relais)
par contre la position juste au dessus de la position d'arrêt (1) , la position 2, ne fonctionne pas.
Du coup lorsque je repasse à l'arrêt mes essuies-glace s'arrêtent n'importe où. Je suis obiligé de repasser en vitesse lente pour les arrêter au bon endroit.
Lorsque j'envoie du produit lave-glace le balayage fonctionne normalement il me semble.
Qu'est-ce qui déconne ? Probablement le relais mais je n'en suis pas sûr.
Vous en pensez quoi ?
Message par ctoutmoica »
Je dirais a 90% le relais (numéro 19).
Tu le retrouves sur les polos, ou les golf2 (relais 99), un peu mieux d'ailleurs, car permettant d'avoir un ralentit réglable"
mdiabolo
Ok merci. Il se trouve où se relais sur la polo ? Peut-être que je peux tester avec mon relais de VW T3 qui fonctionne bien avant d'en acheter un neuf. Tu sais si c'est les mêmes ?
si l'intermittence marche et que la grande vitesse marche, je pencherai plutôt pour le commodo.
(mais c'est vrai qu'essayer un autre relais ça prend 2 minutes).
Il se trouve sous le volant, coté gauche, la petite trappe tenue par 2 vis. Après, tu le trouves via le numéro.
Concernant la compatibilité, je n'en sais rien, mais en casse, ca te coute 2€ en moyenne.
J'avais pas pensé au comodo. Un peu plus long à changer, et encore...
mdiabolo
Bon ben c'était bien le relais. J'ai essayé avec celui de mon T3 (n°19 aussi) et ça marche niquel. Il reste plus qu'à en chercher un d'occas ou neuf à prix correct.
