Problème d'essuie glace
Posté : 12 déc. 10 14:03
Voilà je mets le schéma électrique des essuies-glaces mais j'ai du mal à en comprendre le fonctionnement. Déjà je ne comprends pas comment fonctionne l'interrupteur 4 positions sur le schéma ni ce que fait le relais exactement.
Bref mon problème est le suivant:
la position 4 tout en haut fonctionne (donc vitesse élevée)
la position 0 tout en bas fonctionne (donc vitesse lente + intermittence du relais)
par contre la position juste au dessus de la position d'arrêt (1) , la position 2, ne fonctionne pas.
Du coup lorsque je repasse à l'arrêt mes essuies-glace s'arrêtent n'importe où. Je suis obiligé de repasser en vitesse lente pour les arrêter au bon endroit.
Lorsque j'envoie du produit lave-glace le balayage fonctionne normalement il me semble.
Qu'est-ce qui déconne ? Probablement le relais mais je n'en suis pas sûr.
Vous en pensez quoi ?
