jauge de mazout
guiguipolo
- Polo driver
jauge de mazout
bonjour a tous, voila j'aimerais savoir comment se transmet l'infos pour le niveau de mazout dans le reservoir, est ce par cable ou signal electrique ou autre chose?
guiguipolo
- Polo driver
- Vas-y francky c'est bon !
héhé, oui, cette idée me trotte dans la tête depuis un moment!
Mais il va falloir jouer du fer à souder, faire des essais, faire en sorte que ça s'intègre dans le compteur sans trop le charcuter... bref, ça va prendre un peu de temps (trop pour moi par rapport à l'utilité).
Mon idée est la suivante: faire un montage comparateur de tension afin d'allumer et éteindre franchement le témoin à partir d'un certain niveau (pas d'allumage progressif). Rajouter un système de temporisation (un simple condensateur devrait suffire) afin d'éviter des clignotements intempestifs du témoin (bosses, virages,...).
Donc si la tension est inférieure à la valeur fixée pendant plus de 30secondes consécutives par exemple, hop on allume le témoin, et on bloque l'info venant de la jauge pour empêcher le témoin de s'éteindre à nouveau.
guiguipolo
- Polo driver
