Changement de boite
Posté : 18 févr. 11 08:08
par frenchpolo
Ma douce a une polo 87CHZ1 mais la boite de vitesse fait un bruit de moulin à café :non: mais je ne sais pas identifier le modèle :whistle:
J'ai en réserve une autre boite provenant d'une 86CGL1. Si j'ai bien lu les affectations aux moteurs, ça doit être un 3D
Ma question est: est ce que je peux la monter en remplacement???
Re: Changement de boite
Posté : 18 févr. 11 13:22
par Pecosbil
Les deux moteurs sont des 1.0 de 45cv, donc les boites devraient être en principe fort similaires.
Le mieux pour être sûr serait que tu trouves le code de boite sur les deux, ainsi on saura vite si elles sont très proches ou différentes (je parle de différence surtout pour la vitesse de croisière sur autoroute).
Posté : 18 févr. 11 14:35
par mdiabolo
Ca peut varier beaucoup la vitesse de croisière sur autoroute ?
Ma copine a un AAU avec boite 4, et la vitesse de croisière c'est 110 ... on arrive à monter à 120 mais faut appuyer. C'est normal ?
Posté : 18 févr. 11 14:37
par Pecosbil
Je parlais de vitesse de croisière dans le sens où une boite à rapports un peu plus longs permet de faire de l'autoroute en consommant un peu moins. Tout ça pour dire que si sa boite mal en point allonge un peu plus que celle qu'il veut y mettre, il va se retrouver avec une voiture un peu plus bruyante et consommant un peu plus sur autoroute, ce qui n'est pas toujours agréable pour certains. :)
Posté : 18 févr. 11 15:13
par mdiabolo
ok ...
donc moi je dois avoir une boite plutôt courte car assez bruyant au dela de 100/110.
Posté : 18 févr. 11 19:08
par francky8
je suppose que les moteurs les moins puissants ont les boites les plus courtes: avec une boite trop longue on aurait beau être à fond sur l'accélérateur, il n'y aurait pas assez de couple pour que la voiture prenne de la vitesse.
Attention tout de même aux longueurs des tulipes et cardans, il y a eu des différences!
Posté : 18 févr. 11 19:47
par frenchpolo
Pecosbil a écrit :Les deux moteurs sont des 1.0 de 45cv, donc les boites devraient être en principe fort similaires.
Je dois chercher où pour trouver ces codes? ils ressemblent à quoi? je suppose qu'ils sont frappés sur la boite.
Les infos que j'ai, je les ai récupéré sur le pololand :wink:
Posté : 18 févr. 11 19:49
par frenchpolo
francky8 a écrit :Hello,
Si je monte les cardans et tulipes correspondant à la boite, je ne devrais pas avoir de problèmes, non :humm:
