C'est pour finir la transplantation du coeur de ma jetta
recherche schemas electriques du GK(HELP)
- polo-man59
Je recherche le schéma electrique du GK, surtout la partie moteur.
- polo-man59
Re: recherche schemas electriques du GK(HELP)
Up les amis.
- polo-man59
personne n'as ça???
est ce qu'il existe ce shema??
- polo-man59
lozoic tu n'as pas ça qui traine???
Il n'y est pas dans le "so wird's gemacht" rta allemande pour polo de 9/81 a 8/94, la revue dis qu'il ne peuvent pas mettre tous les plans mais qu'on peut "s'inspirer" avec ceux disponible. Et j'ai l'impression que le gk à son propre system d'allumage ca va pas être facile de le trouver.
- L'enconcombreur !
Y a pas grand chose comme faisceau, je peux jeter un coup d'œil a celui que j'ai et te prendre des photos, ça te suffira certainement
(Enfin, si Duck veut bien que je photographie son faisceau, c'est celui que j'ai le plus sous la main
Idem mais ma Polo n'est pas encore remonté. Y'a peut être quelque chose dans les RTA
- polo-man59
Merci pour vos reponses, moi j'ai tout le faisceau moteur et habitacle.
Me faudrais le schema style rta, j'ai celui du g40 et de plusieurs golf1.
Le héma serait propre au GK ? dans la RTA Haynes Y'a bien un shéma pour moteur 1.3l, je peux te scanner ca
- Vas-y francky c'est bon !
le schéma est propre au GK., car c'est le seul moteur qui utilise le calculo "dignition" conçu spécialement pour lui... et le GK n'a été monté que sur polo... Pas facile de trouver ce schéma, étant donné que seules les rares polo à moteur GK sont concernées...
J'imagine que l'info la plus cruxiale là dedans est le brochage du calculo, impossible de trouver ou déduire ça sur un autre modèle.
- polo-man59
Il court pas les rues ce schema
si jamais quelqu'un le croise arreté le
Je suis aussi preneur du schéma, malgré deux RTA j'ai rien trouvé sur le câblage spécifique GK.
Au pire si besoin, possibilité de prendre des photos de la mienne pour t'aider ....
- polo-man59
Ok c'est gentil.GéRô a écrit :Je suis aussi preneur du schéma, malgré deux RTA j'ai rien trouvé sur le câblage spécifique GK.
- polo-man59
lozoic a écrit :Le héma serait propre au GK ? dans la RTA Haynes Y'a bien un shéma pour moteur 1.3l, je peux te scanner ca![]()
peut tu me scanner le schema s'il te plait
