Bruit dans les aérations
J'ai remarqué que quand je roule fenêtre ouverte ou à plus de 100 kms/h
, j'ai un vieux bruit d'air dans les ventilations alors qu'elles sont coupées. Quelqu'un sais de quoi ca vient?
- Admin très occupé
Re: Bruit dans les aérations
Surement les petites mousses qui font l'étanchéité qui sont mortes, vu que les aérateurs ne passent pas par le chauffage tu as directement l'air de l'extérieur qui arrive...
qui ce trouve à quelle endroit exactement?
- Admin très occupé
Démontes ton aérateur, en fait quand tu actionnes le bouton pour couper l'air de l'aérateur, ca fait basculer un volet qui est entouré de mousse (pour rendre étanche)
La mousse est souvent pourrie et plus dispo chez VW
deja teste sur ma voitture hiver passe
J'ai déjà refait cette mousse sur ma polo et ça refonctionne nickel ( faut les tailler un peu large pour que ça soit bien étanche ) mais pas moyen de me rappeler ce que j'avais mis à la place de la mousse...
Ptête de la mousse tout simplement
J'ai du mal a voir l'endroit que vous voulez parler :s
Ptête on a trouve un autre materiel, plus bon que la mousse, tout simplement...
- Admin très occupé
Il faut démonter l'aérateur sinon tu ne verras jamais.
Enlèves déjà la grille et tu va voir tout de suite de quel volet il s'agit
même pas besoin de tournevis (enfin presque, moi je l'enlève avec la clé de contact)
- GTinjection
je suppose qu'on ne peu pas remettre un mousse trop épais ou quoi sous peine de plus pouvoir faire basculer convenablement, si vous parvenez à vous souvenir ce que vous avez mis à la place!
(dsl je profite de ton poste, mais comme on a le même problème^^ autant ne pas en recréé un)
Pas de souciGTinjection a écrit :je suppose qu'on ne peu pas remettre un mousse trop épais ou quoi sous peine de plus pouvoir faire basculer convenablement, si vous parvenez à vous souvenir ce que vous avez mis à la place!(dsl je profite de ton poste, mais comme on a le même problème^^ autant ne pas en recréé un)
- Admin très occupé
JulienVW avait fait un truc sur son corrado, il m'avait filé un bout de la mousse qu'il a utilisé, mais elle est plus rigide et je n'arrive pas à l'utiliser comme il faut
Donc je suis aussi preneur d'une solution convenable ^^
- GTinjection
je pensai a un carré de mousse et le decouper au cuter ou quoi et coller, mais faut trouver la mousse assez compact sans trop de bulle quoi pour dire de découper proprement et que ce soit etanche, sinon pensai aussi au mousse qu'on met dans les fenêtres pour isolé
- Admin très occupé
En fait ce qui est compliqué, c'est que la mousse est dans une rainure sur le volet.
De cette façon, elle appuie bien que ce soit d'un coté ou de l'autre.
J'ai tenté de coller la mousse d'un coté, mais du coup ca fait décalé et la mousse n'est pas plaquée sur une partie ...
Je ne suis pas très clair mais ceux qui ont vu le volet sauront a peu près de quoi je parle
- GTinjection
Je situe +- ce que tu expliques, je vais aller voir au magasin de bricolage près de chez moi voir la soluce que je pourrai trouver^^ si je trouve je communiqueoof-will a écrit :En fait ce qui est compliqué, c'est que la mousse est dans une rainure sur le volet.
