Diamètre silencieux arrière ?
Hello !
Quelqu'un pourrait-il me donner le diamètre de la ligne d'échappement au niveau de la jonction entre le silencieux de détente et le silencieux arrière sur une ligne pour moteur HZ ? (Diamètre en sortie de silencieux de détente et en entrée de silencieux arrière...)
Merci par avance !
Tu cherches ou la partie s'emboite précisemenet ? ou les diametres des tubes hors emboittement ?
Les deux si c'est possible, je suis en train de me renseigner pour le montage d'un éventuel cut-out électrique :D
C'est quoi un cut-out ?
sartek
Die weißen Ameisen !
Message par sartek »
croi que c'est un truc qui quand tu appuis sur le bouton sa fai effet lance flame
mais pas sur
Non ça c'est un kit flamethrower.
Un cut out, c'est une vanne de décharge à contrôle manuel.
En gros c'est un tube avec une entrée, et deux sorties, et un papillon switche à l'intérieur pour ouvrir l'une ou l'autre sortie.
Donc si tu montes ça sur ton échappement, suivant que tu sélectionnes une position ou une autre, soit tes gaz passent dans le silencieux, soit ils sortent direct en échappement libre.
Cherchez pas le pourquoi du comment je veux monter ça, c'est juste pour faire du bruit quand je veux :D
Ah c'est marrant je savais pas que ça existait dans la réalité et je l'avais inventé dans ma tête ! :lol:
Tiens, un lien vers le site d'un des meilleurs fabricants :
http://www.quicktimeperformance.com/QTEC/
;)[/quote]
sartek
Merci pour le lien sa peut etre marent :lol:
Donc avant et après emboitement 3.8cm et au niveau de l'emboitement 4.3cm, de diamètre bien sur :wink:
Merci Lozoic.
Bon, vu les tailles disponibles sur les différents sites de constructeurs, je crois qu'il va falloir que je m'en bricole un home-made...
sartek
ta cas fair une lege manchon :wink:
Oui, mais j'ai pas l'outillage pour...
sartek
ce matin je sais pas ce qui ma pris j'ai eu une grand envi de viré mon silentieu arrier :shock: pencais pas qu'un si petit moteur fesai autent de bruit que sa sans le pot :lol:
seul hic j'ai coupé le tub (intermider silentieu) pour metre une sorte de menchon comme sa je pourai enlevé le silentieu quand je veux mais sa a pas marché comme je voulai donc pour le moment je roule sans silentieu (fait meme plus de bruit que mon pot avec sa r11 turbo mdr) m'enfin
a hé si mon per vous demande pourquoi j'ai plus de pot? ben vous dit que je l'ai perdu :oops:
Hier comme j'ai du faire une intervention sur mon échappement, j'ai roulé aussi sans silencieux toute la journée. Ca fait un boucan des tous les diables.
La dernière fois, j'ai roulé une semaine comme ça. Tu verras, au bout d'un moment, tu auras ENVIE de remettre ton silencieux ;)
