Bonjour à tous,
je suis confronté à un problème à mon avis bien courant sur nos polos, j'ai une fuite d'huile au niveau de l'arbre de commande de la boîte à vitesse, j'ai déjà remplacé le simmer une fois mais la fuite est vite revenue.
que faut-il faire, au tout cas j'ai pensé aux choses suivantes :
- raccourcir le ressort du simmer pour qu'il serre plus
- enfoncer le simmer de 2mm de moins, bref qu'il dépasse
quelqu'un aurait-il une autre suggestion ?
fuite boîte de vitesse
- Turbo modo !
Re: fuite boîte de vitesse
C'est quoi que tu appelles le Simmer?
bague d'étanchéité, o-ring
- Turbo modo !
Tu parles du joint spi du sélecteur? Perso, je le colle avec de la Loctite rouge, que j'utilisais aussi pour les joints de compresseur, mes boites n'ont jamais refuient suite à cela
