pas d allumage sur polo 1991 carbu ((( RESOLU )))
guidu13
Message par guidu13 »
bonjour tous le monde
voici mon probleme j ai une polo de 91 moteur hz
elle possede un allumage electronique mais pas d injection c est un carbu en essence bien sur )
je mit entend un peut en mecanique mais la je seche !!!!!
ma voiture apres 6 mois d arret ne demarre plus voila comment j ai procede.
j ai change le filtre a essence car il etait tres sale
demonter et nettoyer les bougies et la surprise pas d etincelle
j ai donc tester la bobine en lui enmenant le + et le - direct et une bougie sur le faisceau la bougie a la masse et la clac une etincelle
donc j ecart la bobine sur le faisceau qui va a la bobine j ai bien le +- qui arrive aux 2 extremite
alors j ai controler les fusible et je n ai rien trouvé
elle ne demare toujour pas aidez moi svp je seche
merci a tous ce qui prendron 5 min pour me repondre
Modifié en dernier par guidu13 le 05 août 06 19:22, modifié 1 fois.
Alan59
Message par Alan59 »
le delco, qui donne plus sont impulsion?
:humm: oui je dirais aussi la tete de delco (d'allumeur)
Je dirais que c'est le module d'allumage électronique qui a claqué (le transmetteur de Hall) ;)
guidu13
re
merci pour vos reponse ou se trouve le transmeteur hall et comment je peut le tester
merci
Le module d'allumage électronique et le transmetteur de Hall sont 2 choses différentes ! Ils travaillent ensemble , c'est tout !
L'emetteur de Hall est dans le distributeur d'allumage ( appellé delco abusivement ) , le module d'allumage électronique TZ-H ou TCI-H se trouve dans la baie de pare-brise.
Testes avec un autre module si tu peux .
Message par Flo49 »
d'ailleur je ne l'ai toujours pas trouvé ce module dans ma bel-air :wink: .
Tu pourrais me le prendre en photo FDMP ? Parce que dans ma baie de pare-brise, je n'ai jamais trouvé que ma batterie, la soufflante de chauffage, le moteur d'essuie-glaces et la boite à fusibles...
Et comment je pourrais te prendre une photo de ce que je n'ai pas ? :lol:
Si je me rappelle bien , sur mon HZ , c'était sur l'envers d'une plaque métallique ! Regardes bien !
C'était situé où ? Du côté de la boite à fusibles ?
Oui , disons à mi-chemin entre le radia de chauffage et la boîte à fusibles ...
Ok je materais ça tiens :)
--Darmi--
Message par --Darmi-- »
Fandemapolo a écrit :Le module d'allumage électronique et le transmetteur de Hall sont 2 choses différentes ! Ils travaillent ensemble , c'est tout !
Ah je savais pas ca ! :D
je pensais qu'il y avait que le moteur d'essuis glace, le radia de chaufage avec le ventillo et bien sur les fusibles... la batterie... :wink:
meme avant l'injection il y avait dejà un 'boitier' à cette emplacement !
pourtant j'ai jamais rien vu ...
Polo 87CHZ2 241.112km
Si, j'ai maté aujourd'hui, c'est un espèce de truc gris monté à l'envers.
Du coup ça me donne des idées ça :D
c'est quoi cette bete la? ca sert a quoi? :lol:
