pas d allumage sur polo 1991 carbu ((( RESOLU )))
Posté : 30 juin 06 09:18
par guidu13
bonjour tous le monde
voici mon probleme j ai une polo de 91 moteur hz
elle possede un allumage electronique mais pas d injection c est un carbu en essence bien sur )
je mit entend un peut en mecanique mais la je seche !!!!!
ma voiture apres 6 mois d arret ne demarre plus voila comment j ai procede.
j ai change le filtre a essence car il etait tres sale
demonter et nettoyer les bougies et la surprise pas d etincelle
j ai donc tester la bobine en lui enmenant le + et le - direct et une bougie sur le faisceau la bougie a la masse et la clac une etincelle
donc j ecart la bobine sur le faisceau qui va a la bobine j ai bien le +- qui arrive aux 2 extremite
alors j ai controler les fusible et je n ai rien trouvé
elle ne demare toujour pas aidez moi svp je seche
merci a tous ce qui prendron 5 min pour me repondre
Posté : 30 juin 06 10:56
par Alan59
le delco, qui donne plus sont impulsion?
Posté : 30 juin 06 11:33
par dj flex
oui je dirais aussi la tete de delco (d'allumeur)
Posté : 30 juin 06 14:10
par GhostRider
Je dirais que c'est le module d'allumage électronique qui a claqué (le transmetteur de Hall)
Posté : 30 juin 06 17:55
par guidu13
re
merci pour vos reponse ou se trouve le transmeteur hall et comment je peut le tester
Posté : 01 juil. 06 10:47
par fandemapolo
Le module d'allumage électronique et le transmetteur de Hall sont 2 choses différentes ! Ils travaillent ensemble , c'est tout !
L'emetteur de Hall est dans le distributeur d'allumage ( appellé delco abusivement ) , le module d'allumage électronique TZ-H ou TCI-H se trouve dans la baie de pare-brise.
Testes avec un autre module si tu peux .
Posté : 01 juil. 06 10:48
par Flo49
d'ailleur je ne l'ai toujours pas trouvé ce module dans ma bel-air
Posté : 01 juil. 06 13:29
par GhostRider
Tu pourrais me le prendre en photo FDMP ? Parce que dans ma baie de pare-brise, je n'ai jamais trouvé que ma batterie, la soufflante de chauffage, le moteur d'essuie-glaces et la boite à fusibles...
Posté : 01 juil. 06 13:33
par fandemapolo
Et comment je pourrais te prendre une photo de ce que je n'ai pas ?
Si je me rappelle bien , sur mon HZ , c'était sur l'envers d'une plaque métallique ! Regardes bien !
Posté : 01 juil. 06 13:34
par GhostRider
C'était situé où ? Du côté de la boite à fusibles ?
Posté : 01 juil. 06 13:40
par fandemapolo
Oui , disons à mi-chemin entre le radia de chauffage et la boîte à fusibles ...
Posté : 01 juil. 06 13:42
par GhostRider
Ok je materais ça tiens
Posté : 02 juil. 06 21:36
par --Darmi--
Fandemapolo a écrit :Le module d'allumage électronique et le transmetteur de Hall sont 2 choses différentes ! Ils travaillent ensemble , c'est tout !
Ah je savais pas ca !
je pensais qu'il y avait que le moteur d'essuis glace, le radia de chaufage avec le ventillo et bien sur les fusibles... la batterie...
meme avant l'injection il y avait dejà un 'boitier' à cette emplacement !
pourtant j'ai jamais rien vu ...
Posté : 02 juil. 06 22:52
par GhostRider
Si, j'ai maté aujourd'hui, c'est un espèce de truc gris monté à l'envers.
Du coup ça me donne des idées ça
Posté : 03 juil. 06 14:46
par dj flex
c'est quoi cette bete la? ca sert a quoi?
