Circuit de charge et boitier fusible
Fredo
Message par Fredo »
J'ai un petit souci sur ma 86C1W avec la grosse fiche qui se connecte sur la boite à fusible (intérieur).
J'aimerai savoir si ça peut avoir un rapport avec mon nouveau problème de charge de batterie que je viens de découvrir.
Hier matin, batterie faible mais elle démarre quand même, je dépose mon fils à l'école et là je démarre à la poussette (plus de batterie suffisante).
Je roule jusqu'à mon garage pour récupérer mon T4 en attendant de résoudre ce problème, je mets la polo dans le garage et l'arrête.
j'essaie de la redémarrer et elle démarre.
Donc elle a rechargé pendant la route (20km) mais parfois elle ne charge pas.
Si quelqu'un avait le schéma du circuit de charge d'une 1W 2F, ça m'intéresserait beaucoup.
D'avance merci
Polo coach Pretty 94 86c1wz
Fredo
Re: Circuit de charge et boitier fusible
Message par Fredo »
Personne n'aurait ce schéma de circuit de charge dans une RT :?: un scan ferait surement l'affaire
SVP, pour un pauvre gars en rade de polo
Fredo
Message par Fredo »
Up !
Message par ctoutmoica »
je n'ai pas ma rta ou je suis. mais je te conseille de nettoyer, et vérifier tes branchements batterie et masses .
Souvent, cela vient de ce niveau.
Fredo
Message par Fredo »
Ah, merci de ta réponse :wink:
ben tout cela a déjà été fait bien entendu, j'ai commencé par ça mais comme je viens de remonter totalement l'auto ceci n'était pas oxydé ou desserré.
j'ai fais aussi les connexions sur l'alternateur, en vain.
Et là je viens de démonter le démarreur, de l'ouvrir pour le remettre en forme (nettoyage, charbons et graissage des bagues) car les charbons sont pas mal usés et ça se pourrait que ce soit ça mon souci.
J'ai mis une batterie neuve, comme ça je suis tranquille et aussi parce que l'ancienne était en fin de vie.
70Ah, comme ça il est peinard le 1400 D.
La suite quand j'aurai mis le démarreur en place et fait les tests.
