quelle culasse ?
Posté : 21 sept. 11 21:47
par taz53
bonjour .
sur un moteur hh la culasse doit etre "plate" comme sur un moteur hz ou "inclinée" comme sur un gk part exemple.
Re: quelle culasse ?
Posté : 24 sept. 11 12:11
par taz53
personne ?
Posté : 24 sept. 11 12:15
par Pecosbil
Si je comprends bien ta question, tu demandes si une culasse à poussoirs hydrauliques (que tu qualifies de plate) se monte sur un bas moteur prévu pour une culasse avec culbuteurs (inclinée) ?
Au-delà de la conception de liaison entre AAC et soupapes, le problème tient du fait que la culasse du HH crée le volume par des chambres avec pour le bas moteur des pistons plats, alors que les culasses à poussoirs hydrauliques sont planes et c'est le piston qui est creusé.
Ai-je bien compris ta question?
Posté : 24 sept. 11 19:21
par GhostRider
Technique de remontage de rapport volumétrique hautement intéressante pour transformer un moteur essence en top-fuel ^^
Mais techniquement risquée quand même
Posté : 24 sept. 11 20:16
par Arsene
Pour moi, la question, c'est : le HH est-il à poussoirs mécaniques (et donc culasse "inclinée") ?
Et je dirai que oui
Posté : 26 sept. 11 06:19
par taz53
bonjour je pose la question car j ai un moteur hh avec culasse "plate " .je voulais savoir si c est culasse etait la bonne ou si elle etait automatique a poussoirs hydraulique . et dans ce cas recuperé une culasse de moteur gl .( que j ai au travail)
