bonjour .
sur un moteur hh la culasse doit etre "plate" comme sur un moteur hz ou "inclinée" comme sur un gk part exemple.
quelle culasse ?
quelle culasse ?
http://www.youtube.com/user/tazpolochonteam" onclick="window.open(this.href);return false;
vendu en piece pour 2015
terre power
terre power
Re: quelle culasse ?
personne ?
terre power
terre power
- Pecosbil
- Le Manoukian Belge !
Si je comprends bien ta question, tu demandes si une culasse à poussoirs hydrauliques (que tu qualifies de plate) se monte sur un bas moteur prévu pour une culasse avec culbuteurs (inclinée) ?
Au-delà de la conception de liaison entre AAC et soupapes, le problème tient du fait que la culasse du HH crée le volume par des chambres avec pour le bas moteur des pistons plats, alors que les culasses à poussoirs hydrauliques sont planes et c'est le piston qui est creusé.
Ai-je bien compris ta question?
Technique de remontage de rapport volumétrique hautement intéressante pour transformer un moteur essence en top-fuel ^^
Mais techniquement risquée quand même
- L'enconcombreur !
Pour moi, la question, c'est : le HH est-il à poussoirs mécaniques (et donc culasse "inclinée") ?
Et je dirai que oui
Et je dirai que oui
bonjour je pose la question car j ai un moteur hh avec culasse "plate " .je voulais savoir si c est culasse etait la bonne ou si elle etait automatique a poussoirs hydraulique . et dans ce cas recuperé une culasse de moteur gl .( que j ai au travail)
terre power
terre power
