Hello !
Comme certains d'entre vous le savent, j'ai ma masselote d'équilibrage sur l'arbre de transmission côté passager qui a bougé.
J'ai voulu la remettre en place aujourd'hui en mettant la fameuse distance de 151mm entre l'extrêmité du soufflet de cardan et le bord extérieur de la masselote, mais rien n'y fait, ça touche toujours sur la caisse.
Du coup, il me semble qu'il y a une petite gorge côté boite de vitesse taillé sur l'arbre juste à l'extrémité du soufflet de cardan... Si quelqu'un pouvait me donner la distance exacte entre cette gorge et le bord intérieur de la masselote, ça m'aiderait grandement.
Au pire, si vous pouviez me passer une photo de la masselote et de ses alentours avec les roues droites ainsi qu'avec les roues braquées totalement à gauche, ça pourrait aussi m'aider pas mal...
Merci d'avance !
Remettre cette $^ù*@ de masselote d'équilibrage à sa place
- Turbo modo !
il m'est arrivé la meme chose il y a une semaine, je l'ai remis a 151mm du bout du cardan,et ca bouge plus
je comprends pas trop ce qui va pas pour toi
Modifié en dernier par dj flex le 07 juil. 06 23:09, modifié 1 fois.
J'sais pas, mais mes soufflets de cardan ne sont pas d'origine aussi...
Si ça se trouve, ils se terminent plus loin que les VAG d'origine... du coup va t'amuser pour trouver le bon point de référence...
