Hauteur collecteur inox ?
Ayant quelques soucis avec mon collecteur sur mes ptites routes de campagnes, je me demandais comment tombait les collecteurs inox type raceland, encore plus bas ? Plus haut ?
- L'enconcombreur !
Re: Hauteur collecteur inox ?
Je pense qu'ils tombent vers le bas à cause de la masse, mais c'est la gravité qui fat ça
- alsacien
- Sans rang fixe !
J'ai un raceland inox et je trouve qu'il tombe plutôt bas. Faudrait que je te fasse des photos en faite.
- Pecosbil
- Le Manoukian Belge !
Lozo> Si tu sais prendre une mesure d'écart vertical entre un point bas du moteur (ou de la boite, ou d'ailleurs) facile à mesurer pour reproduire la mesure... Toi tu le fais sur ton collecteur et nous on le fait sur le(s) nôtre(s), comme ça on sera vite fixé.
Suffit de bien prendre la mesure et d'être précis sur le point de prise.
Oh qu'il est malin. Après verif, ca dépasse de 2cm par rapport à la boite (ou le bouchon de vidange)
- Pecosbil
Ouais ça peut arriver à un belge parfois...lozoic a écrit :Oh qu'il est malin. Après verif, ca dépasse de 2cm par rapport à la boite (ou le bouchon de vidange)
2 fois par jour, une horloge en panne donne la bonne heurePecosbil a écrit :Ouais ça peut arriver à un belge parfois...lozoic a écrit :Oh qu'il est malin. Après verif, ca dépasse de 2cm par rapport à la boite (ou le bouchon de vidange)
