Je commence a avoir pas mal de dépôt de paillette de caoutchouc au niveau du carburateur dans la boite à air, je pense sans aucun doute qu'elles proviennent du tuyaux de reniflard qui se branche sous la boite à air. En effet celui-ci est vraiment vieux, ma question c'est de savoir si une dépression est nécessaire à ce niveaux ou si simplement en le mettant à l'air libre et en bouchant le trou de la boite a air cela peut le faire pour quelque temps, ou alors un filtre genre filtre à eau d'aquarium dans le tuyaux?
Supression temporaire du tuyau de reniflard
Re: Supression temporaire du tuyau de reniflard
tu le debranche coté boite a air et tu laisse comme ça jusqu'a ce que tu en mette un en bon etat
mécaniquement parlant ça ne pose aucun soucis ça aura comme ncidence que de degueulasser legerement cette zone sous ton capot, mais aussi des poussieres peuvent y entrer et "salir" l'huile.
mais ne t'inquiete pas + que ça, bon nombre de personne roulent avec le reniflard a l'air libre sans meme le savoir, ça reste bien moins grave que du caoutchouc dans le carbu !
