[Urgent] Biellette et rotule de direction
Hello!
Voilà j'ai ma biellette de direction + rotule droite à changer, donc le tout à ce niveau là.
On m'a dit que y'avait des tailles différentes? Avant que je commande pour rien :lol:
Y'a des trucs à savoir au niveau du changement? Je suppose que ça la biellette vient se fixer sur la colonne de direction, j'ai pas encore regarder.
Merci les gars :wink:
zydk59
Polo Country
Re: [Urgent] Biellette et rotule de direction
Message par zydk59 »
Salut
pour changer juste la rotule il faut regarder le modèle sur ta caisse
en 2 secondes tu vois le modèle que tu as
pour le changement rien de bien compliqué
desserrer l écrou sur la jambe de force
pour un bien il te faut un chasse rotule pour le désolidariser
avec le temps si c est la première rotule de direction elle doit être surement collé
ensuite il y a un contre écrou sur ta rotule le desserrer aussi et la rotule vient en la dévissant
mais je pense que si tu as tout a changer ça serre a rien de démonter juste la rotule
pour la biellette je sais pas mais ça doit pas être compliqué non plus
Pol'K...
Message par Pol'K... »
La biellette de direction droite est celle qui est réglable... il semblerait qu'elle soit standard pour tous les modèles exception faite pour la G40...
En fonction de ton type mine et année de mise en circulation, Babar à dispo si besoin.... :wink:
86C GL1 « Oxford » 1985 214 500 km
Si tu sais me fait un p'tit screenshot où on voit toutes les refs, ça serait le top! :oops:
Pol'K...
S'agit-il de cela ? ( Type mine et date de circulation bienvenus :) )
On voit pas top mais ça à l'air d'être ça, j'hésite entre celle qu'est juste à sa droite :p
Sinon, 87C1W2, :wink:
Pol'K...
Si je me fie à ta présentation, c'est une 1992... :roll:
Je t'envoie la doc en mp...
Pol'K... a écrit :Si je me fie à ta présentation, c'est une 1992... :roll:
Oui, pourquoi?
87c coupé, 1w 1.4 diesoul, 2 boîte 5 ^^
u0483
Message par u0483 »
Rotule seule : 811419812
biellette complète (donc avec rotule) : 871419802
u0483 a écrit :Rotule seule : 811419812
Merci!
La bielette complète ça comprendre les deux rotules? Vu que y'en a une qu'est solidaire de la bielette + une extérieur j'ai du mal à suivre.. :lol:
Pol'K...
Ben j't'ai proposé l'éclaté babar ! :)
Oui, la biellette comprend les deux « rotules », les écrous, les bagues... bien sûr, je confirme les références d' u0483...
Merci les gars, au top 8)
u0483
Message par u0483 »
Avec un schéma, tu comprendras mieux ce que je voulais dire ! :wink:
Guidzit
Message par Guidzit »
Si elles sont d'origine comme les miennes tu risques de galérer à les démonter, les rotules n'ont pas d'empreinte sur leur axe qui te permet de la bloquer, du coup, elle risque de tourner fou... et impossible de démonter l'écrou.
J'ai été obligé de la couper.
Message par le polo »
Guidzit = avec un nettoyage au brosse en fil de fer et 2 goutes d'huile sur filetage, pas de pb... :wink:
