Page 1 sur 3
[Urgent] Biellette et rotule de direction
Posté : 16 mars 12 17:07
par Nanaki
Hello!
Voilà j'ai ma biellette de direction + rotule droite à changer, donc le tout à ce niveau là.
On m'a dit que y'avait des tailles différentes? Avant que je commande pour rien
Y'a des trucs à savoir au niveau du changement? Je suppose que ça la biellette vient se fixer sur la colonne de direction, j'ai pas encore regarder.
Merci les gars
Re: [Urgent] Biellette et rotule de direction
Posté : 16 mars 12 17:43
par zydk59
Salut
pour changer juste la rotule il faut regarder le modèle sur ta caisse
en 2 secondes tu vois le modèle que tu as
pour le changement rien de bien compliqué
desserrer l écrou sur la jambe de force
pour un bien il te faut un chasse rotule pour le désolidariser
avec le temps si c est la première rotule de direction elle doit être surement collé
ensuite il y a un contre écrou sur ta rotule le desserrer aussi et la rotule vient en la dévissant
mais je pense que si tu as tout a changer ça serre a rien de démonter juste la rotule
pour la biellette je sais pas mais ça doit pas être compliqué non plus
Posté : 16 mars 12 21:43
par Pol'K...
La biellette de direction droite est celle qui est réglable... il semblerait qu'elle soit standard pour tous les modèles exception faite pour la G40...
En fonction de ton type mine et année de mise en circulation, Babar à dispo si besoin....
Posté : 17 mars 12 12:53
par Nanaki
Si tu sais me fait un p'tit screenshot où on voit toutes les refs, ça serait le top!
Posté : 17 mars 12 13:15
par Pol'K...
S'agit-il de cela ? ( Type mine et date de circulation bienvenus
Posté : 17 mars 12 13:52
par Nanaki
On voit pas top mais ça à l'air d'être ça, j'hésite entre celle qu'est juste à sa droite :p
Sinon, 87C1W2,
Posté : 17 mars 12 16:07
par Pol'K...
Si je me fie à ta présentation, c'est une 1992...
Je t'envoie la doc en mp...
Posté : 17 mars 12 16:38
par Nanaki
Pol'K... a écrit :Si je me fie à ta présentation, c'est une 1992...
Oui, pourquoi?
87c coupé, 1w 1.4 diesoul, 2 boîte 5 ^^
Posté : 17 mars 12 18:30
par u0483
Rotule seule : 811419812
biellette complète (donc avec rotule) : 871419802
Posté : 17 mars 12 22:08
par Nanaki
u0483 a écrit :Rotule seule : 811419812
Merci!
La bielette complète ça comprendre les deux rotules? Vu que y'en a une qu'est solidaire de la bielette + une extérieur j'ai du mal à suivre..
Posté : 17 mars 12 22:24
par Pol'K...
Ben j't'ai proposé l'éclaté babar !
Oui, la biellette comprend les deux « rotules », les écrous, les bagues... bien sûr, je confirme les références d' u0483...
Posté : 17 mars 12 22:34
par Nanaki
Merci les gars, au top
Posté : 18 mars 12 07:25
par u0483
Avec un schéma, tu comprendras mieux ce que je voulais dire !
Posté : 19 mars 12 15:58
par Guidzit
Si elles sont d'origine comme les miennes tu risques de galérer à les démonter, les rotules n'ont pas d'empreinte sur leur axe qui te permet de la bloquer, du coup, elle risque de tourner fou... et impossible de démonter l'écrou.
J'ai été obligé de la couper.
Posté : 19 mars 12 16:27
par le polo
Guidzit = avec un nettoyage au brosse en fil de fer et 2 goutes d'huile sur filetage, pas de pb...
