[Résolu] Couple de serrage axe de roue arrière
Dans le cadre d'un changement de roulements de roue arrière quelqu'un qui aurait la RTA pourrait il me dire quel est le couple à appliquer au remontage pour l'écrou de l'axe de roue ? J'ai trouvé ça nulle part, juste qu'il faut serrer "bien comme il faut" puis desserrer d'un quart de tour.
Modifié en dernier par Gacko le 11 mai 12 15:40, modifié 1 fois.
Re: Couple de serrage axe de roue arrière
'y en a pas sinon ça serre à quoi de desserrer par la suite ???
Ok mais alors 2eme question comment on voit que le jeu est bon ?
- zydk59
- Polo Country
je l ai serre au feeling très légèrement a la clé
Bon merci, j'ai compris c'est une vis qui se serre à vista del naze avec un poil de pifomètre, au feeling quoi
Faut juste éviter de le faire après 15 apéros !
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
On commence par serrer vigoureusement pour que tout se mette en place (sans serrer à en péter l'écrou non plus !!). Ensuite on desserre et procédure de réglage "au tournevis" décrite dans les RTA.
Tournevis plat entre la rondelle d'appui (placée sous le roulement extérieur) et le bord du logement, Ecrou non serré, on peut ballader la rondelle facilement au tournevis. En fait on serre jusqu'à ce que la poussée du tournevis pour la déplacer commence à rencontrer un peu de résistance, et là, stop, c'est bon.
Remonter l'écrou crénelé et la goupille et remettre le capuchon à demi-garni de graisse.
C'est effectivement très peu serré, souvent on peu desserrer à la main sur les roulement qui ont un poil de jeu (voire même s'il n'en ont pas).
Faut chercher un peu, il doit y avoir un bout de tuto sur le sujet (je veux pas croire qu'il n'y en ait pas
- danathane
- Le transporteur !
Copier/ coller /photo => Tuto
toutencamonber
- Pilote
Je vous ai fait un scan de la page qui traite du sujet .. Ptit croquis en prime
Merci c'est très clair. C'est un scan de quelle Revue ?
- zydk59
- Polo Country
expert automobile on dirait
Je m'en suis bien douté
Mais comme chaque numéro consacre un dossier complet à l'étude d'un modèle le numéro de la revue serait bien utile pour essayer d'en trouver un exemplaire.
toutencamonber
- Pilote
Aussitot dit aussitot fait ...
On le trouve sur le net assez facilement .. Moi je l'ai acheté d'occas a 15 euros .. Quelques traces de doigts mais .. indispensable ..
y en a sur leboncoin et priceminister .. ebay aussi je crois ..
si vous voulez d'autres scan de pages precisement n'hesitez pas ..
P.S. tripolo avait deja tout dit .. j'ai fait que argementer son explication
