J'ai maintenant un caisson de basse dans mon coffre (JBL) en euhh 30cm je crois.. Bref un truc sympa, mais on "m'as dis" que ce genre de choses pouvait être mauvaise pour les enceintes si elles étaient situés sur la plage arrière. Et j'ai mes Focal 13cm dessus quoi
Le caisson est placé "perpendiculairement" à la voiture: la membrane est dirigé vers le côté droit de la voiture alors que le caisson et à son extrême gauche.
sinon pour moi pas de prob, mais je n'y connais rien en son, je me dis juste que vu les montages de fou avec des subs et des enceintes dans tous les sens qu'on voit parfois, je ne vois pas où serait le prob avec ton montage, surtout qu'il est pas dirigé direct vers les enceintes.
Dexter a écrit:Le mieux serait de les loger dans les panneaux de portes arrières
Quelqu'un l'a déjà fais?
euh oui, mais sur une voiture qui avait des portes arrières
non, sérieux, c'est vrai que ça serait l'idéal, mais il y a-t-il vraiment le recul nécessaire? (je parle pas de caisse de résonance mais juste vraiment la place derrière le panneau pour les mettre). Il me semble que non mais j'y mettrai pas ma main au feu. Par contre des anciennes enceintes, qui se fixent sur la plage arrière ça serait pas mal ça, je trouve pas de photo, mais vous voyez le genre?
J'avais entendu parler que c’était du au fait que le caisson produit un souffle qui ferrait bouger aussi en même temps tes HP de plage arrière , et tu te retrouverais avec un son dégeu car "brouillé".
Par contre jamais entendu que c’était mauvais pour les HP
faut pas exagerer une plage arriere de polo n'est pas ce qui a de plus etanche et un sub de 30 ne deplacera pas assez d'air pour faire monter les mebranes des enceintes avant que l'air s'echappe par les bords de la plage arriere ...
dans mes années jeune et fou javais une 405 avec 2 sub de 38 et des enceinte sur la plage arriere (donc imagine une 405 berline et sa malle arriere bien etanche ainsi que sa plage arriere rigide et tout, j'ai jamais envoyé une membrane de HP en l'air
pour ce qui est de caissonner les 13, ça ne sera que meilleur sonorement parlant car le son produit a l'arriere de la membrane "annule" celui produit a l'avant donc un bon caissonnage bien réalisé et bien insonorisé serait un plus
si t'es pas convaincu, t'a qu'a ecouter un haut parleur poser sur une table et ce meme haut parleur dans une enceinte, rien a voir
