Rénovation peinture sur golf 2
doudou22
Message par doudou22 »
salut a tous,
voilà je vais vous présenter ma première grosse rénov que j'ai éffectuer
J'étais novice donc des défaut sont toujours apparent de plus pas de ptg et peinture pas d'origine!
Donc la rénov a été faite sur une golf mk2 gtd d'un ami!
place au photo a la récption du véhicule ( désolé pour la qualité mais il fesait encore a moitier nuit le matin ou j'ai commencé! et il avait plu la nuit!!!)
2 pré lavage + 1 lavage avec la méthode des deux seaux
ma chienne qui surveille l'avancé des travaux!!!
ensuite viens la décontamination et quel décontamination!!!!
la clay 3M neuve
la clay après la moitié du toit
la clay après l'autre moitié de toit
la clay après le capot
ensuite un deuxième lavage mais pas pris de photo!
on arrive a l'inspection des defaut!!!! des swirl partout, des micro rayure, des rayure, des coulure de peinture!!!
et ainsi de suite!!!!
je vous passe le mode tunning 3M et ont passe des maintenant a la correction
donc nous allons faire un essaye avec le S17 de chez scholl concept avec pad orange de meme marque!
avant:
après:
pas satisfait donc je part sur S3+ gold de chez scholl concept et pad bleu de meme marque
c'est déjà un peu mieux!
un petit 50/50 du capot
capot fini
avant:
après:
aile avant droite qui a une belle coulure de peinture
allé hop on va s'essayé au wetsanding pas fier mais bon il faut ce lançé
donc ponçage au 1500 puis au 2000
résultat pas trop mal
alors la suite,
le bas de caisse gauche avant
après une correction de 2 passes de S3
porte arriere droite avant:
porte arriere droite avec elle aussi une belle coulure de peinture
allé hop deuxieme wetsanding au 1500 puis 2000
après correction
coffre fini on voit encore je suis surveillé!!!
voici le reste et fin des photos!
donc apres la correction fini on sort l'auto pour un dernier lavage avant les finition
apres lavage
passons donc au dressage joint et plastique noir
50/50 du joint de toit
50/50 baguette de porte
50/50 calandre
ensuite n'ayant plu de hdw j'ai pris une fausse cire c'est a dire la deep cristal 3 cire de carnauba que j'ai appliqué en trop grosse dose!!!!!
Photo final
Voila j'espere que ce reportage vous aura plu!
a bientot pour une nouvelle restauration
Si vous avez la moindre question n'hésité pas
Re: Rénovation peinture sur golf 2
Les plastiques et caoutchoucs ne sont pas si faciles que ça à ravoir, les produits réellement efficace sont rares. Beau boulot, par contre faut pas demander vu l'état de la clay dans quel état était le vernis en-dessous. T'as dû insister beaucoup pour ravoir le swirl et les microgriffes?
doudou22
ouai les plastic ont été tres dur a avoir car l'auto a quand meme de l'age et du coup tres ternie et je n'aime pas le rendu du polytrole trop brillant (trop gras)
pour ce qui est de la correction cela n'a pas été trop dur car le verni n'est pas d'origine et donc été très tendre et non dur comme sur toute les vw/audi!
GTinjection
Message par GTinjection »
L'impression de voir le deateling de ma polo l'année passé :-) beau boulot :) ! Cmb de temps as tu mis pour la faire entierement? :)
tres beau boulot
elbenobi
Message par elbenobi »
T'as utilisé quoi pour les joints et les plastiques en fait?
doudou22
Merci a vous les gars!
pour le temps c'était ma première rénov donc j'ai passé pas mal de temps! 31h au total
en ce qui concerne le produit pour les plastique extérieur c'est le New Look Trim Gel de chez Chemical Guys
elbenobi
merci :wink:
Beau travail 8)
