Choc sur parechoc arrière
raiden00079
Message par raiden00079 »
Bonjour à tous,
voila ma petite poloche qui roule sans tracas depuis près de 23 ans a subi hier soir une petite agression...
Une voiture est venue percuter l'arrière de ma polo à l'entrée d'un giratoire (choc un peu en biais) merci les femmes au volant et le portable !!!
Résultat : Choc arrière au niveau du parechoc (enfoncé) et de la boule d'attelage. Le hayon arrière n'a pas pris (merci le parechoc!!).
A la lumière du jour, j'ai regardé d'un peu plus près : en fait l'attelage a légèrement bougé (il est désaxé par rapport au milieu du coffre d'environ 3 cm). Le parechoc étant enfoncé et un peu remonté le coffre à du mal à s'ouvrir et se fermer.
J'attends l'avis de l'assurance et de l'expert mais j'aimerais avoir votre avis. Pensez vous que le remplacement/décabossage du parechoc arrière sera suffisant ? Éventuellement, ré-axer l'attelage avec un tirant ou je ne sais quoi...
Ou bien le châssis arrière à pris et la voiture est hs (même si roulante)
Voici quelques photos :
Re: Choc sur parechoc arrière
Je ne sais pas si c'est judicieux de recourir à l'expert. J'aurais proposé un arrangement amiable avec la dame (sauf évidement si elle était trop bête). tu coures le risque de voire ta voiture économiquement irréparable.
A mon avis c'est l'atteage qui a du se tordre et prendre l'impact(regarde au niveau des fixations dans le coffre et/ou sur les longerons).
Je ne pense pas que la voiture ait pris cher au point d'avoir une caisse faussée.
Après avoir vérifié les points d'encrage de l'attelage, tu peux attacher ta boule avec une corde à un (gros) arbre et faire le choc dans le sens inverse en donnant un accoup sec mais bref, voir deux ou trois jusqu'à ce que tout soit réaligné. D'après tes photos, à mon avis un simple coup de masse et et tout rentre dans l'ordre.
Après tout dépend de ce que tu tractes avec ta boule. Si tu constates la moindre déchirure de métal, il faut changer l'attelage. Je sais pas si ce sont de supers conseils, mais moi c'est ce que je tenterais...
Si si , ce sont de sages conseils :wink:
raiden00079
J'aurai préféré aussi une solution amiable...
mais la modus n'a pas aimé ma boule d'attelage !! l'avant de l'autre voiture était pas mal enfoncé et un phare HS donc constat.
Je vais essayé de négocier le remplacement du pare choc ou un dédommagement de 100/150€ environ à voir (j'ai trouvé un parechoc arrière d'occasion même couleur en plus).
Merci pour vos conseils
