165/70/R13 avec un HZ ?
J'ai envie depuis un moment de monter des pneus en 165/70/13 sur ma bel air avec les jantes d'origine ( 4,5'' ), surtout depuis que j'ai vu le pote de will avec du 165 sur ça Fancy.
Ma question est, cela va t'il influer sur les "performance" et ma conso ?
Merci.
Merci.
C'est pas 165/65/13 pour rester pareil ?
Entre du 145 et du 155 je sent deja la difference de tenue de route.
Le 165 peut etre sympa.
Masterboy est aussi en 165 de memoire sur son aau..
Moi je veux bien, ça fais surement trés beau, des pneus de 165 sur un polo.
Mais deja, la conso augmentra et les perfs diminueront, et y'en a deja pas beaucoup besoin; mais surtout, sur le mouillé, la polo de 760 kg se transforme en planche de surf au moindre freinage...
Et j'ai jamais entendu dire que le fougueux HZ meritait des pneus de poids lourds...
Donc, heu, sur la mienne, je garde les 145.
Polo Movie '89 Kirschrot.
non d'après le truc sur exel c'est 145/80/13 = 155/75/13 = 165/70/13Nosdo a écrit :C'est pas 165/65/13 pour rester pareil ?
peut-être que perdrais moins avec du 165/65 ?
oui mais Excel c est que des formules.
donc dans la logique automobile, le 80 n existe déjà plus de serie on va dire.
Qu en general c etait du 155/70 13
donc si on continu a baisser lr flan de 5 mm chaque fois qu on augment la surface de frottement du pneu on a donc du 155 de base ensuite 165 puis175 et 185 et 195 et 205 et 215
donc
155/70 r13
165/65 r13
175/60 r13
185/55 r13
195/50 r13
205/45 r13
215/40 r13
toutes ces valeurs existes, encore je ne sais pas mais oui c est ce qu il faut suivre.
J avais déjà fait le bilan pour AlexLeSurfer
D ailleur Alex t as compris depuis ????
mdr
donc
155/70 r13
165/65 r13
175/60 r13
185/55 r13
195/50 r13
205/45 r13
215/40 r13
mdr
- Pecosbil
- Le Manoukian Belge !
Oui mais tu ne verras nul part une petite voiture neuve vendue avec des xxx/80/xxGhostRider a écrit :Ma Polo est en 135/80R13 d'originedonc dans la logique automobile, le 80 n existe déjà plus de serie on va dire.
Sur une Polo mk3 du 165/65/13 c'est une bonne monte, au même titre que du 155/70/13. J'ai essayé les deux, j'aimais autant l'une que l'autre avec une préférence pour le 155 en hiver, mais comme on avait deux trains pour l'année c'est 165 l'été et 155 l'hiver
