bonjour a tous,
Alors voila je crois que cette fois c'est une grosse panne !
Après une semaine sans utilisation ( la voiture couche dehors ) je démarre la titine et la elle démarre sans problème, je fais 2 ou 3 kilomètres ( elle brouté un peu) je m’arrête sur un parking je coupe le contact.
et depuis elle n'a plus redémarré...
A savoir que quand j'essaye de la redémarre le contact se fait bien c'est pas la batterie, il y a de l'essence, mais une fumé blanche sort par le boitier a air
Ma polo ne démarre plus !
William1es
- Polo driver
Re: Ma polo ne démarre plus !
Bien commence par le debut:
Y a t'il de l'allumage en sortie de bobine? de fil de bougie? de bougie?
Si oui met un coup de star pilote et vérifie si ça démarre la bonne arrivée d'essence...
- danathane
- Le transporteur !
question : la batterie.. elle est dans quel état?
ces une carbu ou injecteur
William1es
- Polo driver
la batterie est ok, allumage ok, bobine ok,
elle semble se lancer mais cale après quelque secondes.
C'est un moteur injection.
je situerai en effet le problème, plutôt au niveau de l'arrivée d'essence.
Est ce que le filtre a essence peut être bouché ?
