Rabaissement + largeur de jantes
Salut.
Un petit conseil sur le rabaissement et la largeur de jante à prévoir sur ma Polo 87C.
J'ai envi de rester en tôle et de prévoir un bon déport, avec un flanc tendu, sans trop d'exagération.
Vous me conseillez quoi comme mix?
Rabaissement 80/60, jantes 13", 7" à l'avant, 8 à l'arriére?
Rabaissement 60/60, jantes 13", 7" à l'avant, 8 à l'arriére?
Ou 7,5 à l'arriére en 175/50/13 mais quoi à l'avant?
Partir sur du 14"?
Prévoir des calles si j'élargie les tôles?
J'attend vos avis, photos, retour d'expérience.
Je veux juste un look sympa, posé mais pas trop abusé et les flanc de pneus pile ou il faut.
Partir sur du 14"?
Re: Rabaissement + largeur de jantes
perso je prendrais 4 jantes en 7 de large et des cales au train arriere ou alors un deport + important sur les jantes arriere mais surtout les 4 de meme largeur (ça fera le meme rendu de flanc tendu sur les 4 ça sera a mon avis plus joli
minimum -8 ! le -6 il te restera de la marge entre le pneu et l'aile c'est pas super joli
C'est cool mec, tu me conforte un peu dans ce que je pensais.
J'ai fais pas mal de recherche et c'est ce dont j'en avais conclu.
Donc kit 80/60 mais l'arriére sera à -60, pas plus?
Ou je pars sur un kit 80/80 plutot?
un leger rake (arriere plus haut que l'avant) sur nos polo est toujours agreable a l'oeil ...
maintenant je ne roule qu'en coach avec les ailes carrées a l'arriere c'est pus jolie, sur un coupé je ne sais pas trop ... mais il est dommage de se retrouver avec une polo qui donne l'impression d'etre plus basse a l'arriere qu'a l'avant
Ok, merci.
Je pars sur un kit 80/60 et au pire des cas, je remonte 2 amortos arriére plus court si besoin.
Je partirai sur du 7" et 8" par 1'" (tole à trou des GTI avec le bourrelet au centre, elle défonce). Combinés en -8/-6, de toute facon l'arrière est souvent réglable, la coupelle basse se déplace sur la tige avec un gros circlips
Celle-ci?
Mon idéal serais sa:
Pour être sur, 7 et 8 et tu paufine avec des cales ou tente le 7,5 8,5;
Ce sont celle ci, je suis fan du dessin avec le cache vw au centre
Je ne me souviens plus du pseudo mais un membre en avait ici sur sa polo G40 rouge turbo dans le 08
Ouch, c'est clair qu'elles font mal.
