divers problemes electrique
- Pilote
Voila, j'ai changé la platine fusible car la mienne avait un gros problème sur le fusible de la ventilation....avec en parallèle ma batterie a plat ( enfin presque ) et en plus de mon démarreur coincé ( toujours pas résolu malgré le changement des charbons ).
Avec la nouvelle platine voila ce qui marche: Les feux, veilleuses, autoradio, ventilation, dégivrage, warning
et voila ce qui ne marche pas: les clignotants ( le voyant sur le bloc compteur reste fixe et allumé), les feux stop, le klaxonne, et le plus bizarre c'est que je n'entends plus la centrale électrique....
Dois je redémonter la platine fusible????
Un gros coup de main serait le bienvenu..;
ninu
ninu
POLO 1.0i 45 8V 1993 Essence - POLO G40
Avril 1993 code couleur LA7U- Fevrier 1992 code couleur LY3D
Puissance : 45 ch - 115 ch
Carrosserie : Coupé 3 portes
- Pilote
Re: divers problemes electrique
pas de reponses...
J aurai voulu avoir une astuce pour mettre la grosse cosse plate bien en place car je suis en mode pas facile
Quelqu 'un a t il une astuce?
Cordialement
Ninu
Cordialement
Ninu
- danathane
- Le transporteur !
Faudrait voir si tu t'es pas planté en remontant la nouvelle platine fusible ... Je ne vois pas comment faire autrement
- Pilote
non apparemment c'est la grosse cosse plate qui a du mal a rentrer!!!!
et puis vu la place qu on a pour y mettre les mains....pas evident
Pour le démarreur si il reste coincé, ne serait-ce pas le roulement?
Pour tes problèmes d'électricité, tu devrais penser à regarder à tes relais...
quelle année ta polette?
- Pilote
bonjour,
@ Sickeart: le démarreur tourne brancher sur une autre batterie....
Je pense aussi que ma platine est mal branchée ( sur la grosse cosse ) car elle s’enlève trop facile voir même sans forcer. Comme je le disais sur un autre post: j'ai des choses qui marche et d'autres pas....et je n entend plus ma centrale électrique....
Sur la cosse en longueur, y a une espece de barrette blanche, dois je la faire ressortir????
Ma tite fourmie est de Avril 1993....
- Pilote
Ma platine fusible est depuis bien rebranchée....mon démarreur relance le moteur mais elle n arrive pas a démarrer ( peut être batterie pas assez puissante ).
Par contre, mes clignotants ne marche toujours pas alors que les warning oui....relais ou fils?
- Pilote
salut,
déjà merci a tous pour vos réponses....les problèmes sont désormais résolus....les clignotants remarchent, le klaxon aussi et les feux stoppent remarchent....tout est nickel...juste l allumage a refaire car elle tient pas le ralenti!!!
J ai enlevé et remonté tous mes fusibles un par un....en vérifiant ce qu il alimentait..
pour les clignotants: la tête du fusible semblait être bougée de trop...donc changé
pour la pompe a essence: changement du gros fusible 20 A....et ça remarche
et le pire c'est que j ai déjà tout changer avant....grrrr
