Suspension pneumatique pour Audi 50
- DZR 0250
- Pilote
Bonsoir à vous, comme dis dans le titre, je souhaite passer au pneumatique sur la 50. Je fais beaucoup de recherche sur le net mais ne trouve pas mon bonheur en renseignements.
Je compte assembler un kit moi même commandé par deux distributeurs bistables circuit avant arrière pour le schéma sa va a peu prés mais j'ai besoin de votre aide concernant l'implantation.
A t on des restrictions concernant les longueurs de tuyaux pneumatiques (j'entends là l'égalité des distances gauche droite)
par rapport au compresseur, quelles caractéristique mini je dois choisir ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Suspension pneumatique pour Audi 50
Ici il doit y avoir un seul montage sur air et pas détaillé
Vue que tu es sur Golfoo, envoi un MP à Rémy (Bora berline bleu enterré), il te guidera surement
http://golfoo.net/forum/profile.php?mod ... ile&u=2436" onclick="window.open(this.href);return false;
- DZR 0250
- Pilote
Merci je vais le contacter
Pour ce topic, je ferais un petit Tuto sur le montage, ce sera d'ici quelques mois
- DZR 0250
- Pilote
J'ai réfléchi un peu, je pense planquer les distributeurs + les relais dans les contres ailes, j'aimerais mettre une ou deux cuves petites capacités à côté du réservoir, mais est-ce que les cuves sont sensibles à la chaleur (de l'échappement) ?
bin
je pense que de l'air chaud est plus lourd que de l'air froid
donc a éviter pour la dilatation
Et t'es pas à l'abri de taper un truc et vlà la galère pour vérifier les raccords de temps en temps/en cas de problème
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
Ah bon ? Les montgolfières ont la tête en bas ??namur a écrit :binje pense que de l'air chaud est plus lourd que de l'air froid
ok
donc ces l'inverse
- DZR 0250
- Pilote
Je ne sais vraiment pas où planquer le système , je vais surement faire une partie en tuyau rigide avec les raccords apparent, je vais bien réussir à fabriquer un système débrayable à intervention simple.
Il n'y a vraiment pas beaucoup de place dans ces fourmis.
il n'y a pas de place, peut-etre ne faudrait il pas bousiller une audi 50 qui reste actuellement une voiture rare avec ces anneries...
durcir un peu la suspension d'origine okay, mais de la à bricoler des trucs pareils... je reste sceptique.
C'est du plug and play tout ca
Il y aura peut être quelques petits trous de fixation/passage
