[RESOLU] bruit ignoble suite démontage jambes de force
- Emmerdeur sans limite !
Bonjour à tous
J'ai changer aujourd'hui mes amortisseurs avant par des b4.
je part essayer la voiture, nickel, sauf un petit jeu dans la direction suite à ma rotule droite hs.
par contre, sur le retour, sale bruit à priori à l'avant gauche, à faible vitesse, et peu en lien avec la vitesse.
Aucun bruit à l'arrêt total.
je pense d'office au frein, bien qu'ils n'ai que 2000km...ou j'aurai pu bourder dans le remontage ?
une simple poussière permet faire ça ?, ou alors de la graisse?
demain je démocratie te pour tout nettoyer, mais connaissant ma poisse, je me renseigne avant.
pour informer, tout est bien serré.....
Modifié en dernier par ctoutmoica le 29 sept. 13 10:21, modifié 1 fois.
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
Re: bruit ignoble suite démontage jambes de force
C'est quoi ton bruit Damien ? cloc /plok ce genre de truc ? Tu peux décrire un peu ? (chuis revenu de Paris avec l'écrou borgne de l'amorto de la GT serrré à la main
, je sais ce que ça fait comme bruit
Sifflement aiguë style métal frotté
bruit continue
bruit continue
J'avais aucun bruit au départ.
je pense pas qu'il se tordent en 30km...
mais je vérifierai
mais je vérifierai
- TriPolo
Refais une purge, si ça se trouve le piston ne revient pas correctement et les plaquette viennent lécher le disque.
Un bon rodage de patin pour voir .. ?? Tu as changé les disques ?
J'ai rien changé.
juste changer la jambe de force.
Pas fais de purge, rien mis de neuf
- TriPolo
les b4 sont pas neufs ?
C'est les seul, avec ressorts eilbak
tout le reste à soit 2000km, soit d'origine.
J'avais le même soucis que toi quand j'ai remis la polo à hauteur d'origine et ce n'était pas venu tout de suite non plus.
C'était effectivement la tôle fixée à la jambe de force que j'ai tordu en manipulant la jambe.
- Dexter
- José Bond !
Bruit identique en remettant les filetés. C'était effectivement le cache poussière.
Re: [RESOLU] bruit ignoble suite démontage jambes de force
Gagné. C'est le pare poussière.
2 coups de marteau, et ça va mieux. Mais je pense que ça va recommencer.
Je le changerai quand je changerai mes duretés de frein l'année prochaine.
Merci à tous
Merci à tous
T'embête pas avec ca, c'est une tole à la con qu'on peut retordre facilement. Elle ne doit pas de tordre toute seule entre temps
