D'abord bonjour a tous Je suis nouveau sur le forum,
J'ai une polo fox 1.0 45 ch de 1987 et j'ai l'opportunité d'y mettre un moteur gk 75 ch provenant d'une polo qui a ça boîte de vitesse morte.
J'aimerais savoir si la convertion et réalisable, si le moteur s'adaptera à la boîte 4 de ma polo, ou si il y à des modifs importantes à faire??
Merci d'avance.
changement moteur polo fox
- L'enconcombreur !
Re: changement moteur polo fox
Si tu avais lu le forum, tu saurais que tu dois te présenter en premier lieu
Et ensuite tu aurais lu que le moteur GK se monte très bien sur ta polo et sur ta boite (mais je ne peux que te conseiller de trouver une boite 5, pour le confort).
Et parce que les GK sont rares, je te précise qu'il te faut ABSOLUMENT l'ensemble du câblage moteur du GK avec le moteur pour qu'il tourne bien et sans casse
