 merci d'avance pour les infos
 merci d'avance pour les infosdemontage ciel de toit type 3
				polog40ontheroad
- Polo driver
salut je souhaiterais démonter mon ciel de toit sur ma type 3 g40 pour pouvoir voir ce qu'il se passe avec le câble de mon toit ouvrant car monsieur ne s'ouvre plus depuis pas mal de temps mais la je suis décidé a m'en occupé  merci d'avance pour les infos
 merci d'avance pour les infos-
				polog40ontheroad
- Polo driver
Re: demontage ciel de toit type 3
j'aurais également voulu savoir ou je pouvais trouver le joint qui entoure le toit ouvrant je nais pas de problème de fuite mais je sais qu'il est dans son ju donc j'aimerais le changé
selon moi, c'est mieux d'attendre l'ete pour un tel sorte de manipulation
				guiguipolo
- Polo driver
Pour deposer ton ciel de toit il faut que tu enleve les joint de porte et de coffre, et que tu demonte les vitres arrières laterales et le pare brise.
Le ciel de toit est pris dedans...
En effet vaut mieux attendre les beau jours
Il y a quelques mois on trouvait le joint de TO sur ebay hollande si ma mémoire est bonne
en attente des beaux temps, mieux "hidrater" les 3 joints du parebrise et vitres arr avec du huile moteur
sinon, delicat le demontage
				polog40ontheroad
- Polo driver
j'aimerais bien faire réparé mon ciel de toit ou même pourquoi pas retrouver le même serais t 'il possible?
