Jai un soussis avec mon reglage de parrallelisme et jai un doute
Le gros ecrou de 24 qui viens sur la biellette est il fileter ou pas ?
Car moi, il bouge et se visse pas
Le bout de la bielette a t il un filetage pour visser l ecrou de 24?
Car sur mon auto les, 2 sont lisser et sont marquer comme si il y avait un filetage qui, avait ete user d ou mon doute
L, ensemble est il facile a changer?
rotule et bieillette de direction
julien35000
Re: rotule et bieillette de direction
une vis est filetée, un écrou est taraudé
Sans trop se risquer on doit pouvoir affirmer qu'un écrou est toujours vissé, sinon à quoi servirait il qu'il ait 6 pans ?
Si l'écrou tourne sans se dévisser, je dirais que ce sur quoi il est vissé tourne avec !
Je ne sais pas quelle est la version de ta polo et si elles sont toutes pareil, sur ma 86CHZ1 c'est des emmanchements coniques avec écrou, donc pour les démonter : dévisser l'écrou, ensuite taper avec une cale en bois (pour ne pas mater) et une contre masse bien placée, ou utiliser un arrache rotule.
julien35000
L ecrou en question est aussi conique et en 6 pans egalement
Il se met en force du coup?
Je veut juste savoir si cet normal ou si mon ecrou et bieille sont hs car plus de filetage d ou mon soussis pour faire le para
