Essuie glace avant intermitent
Scot Edition
Message par Scot Edition »
J'ai une question pour ceux qui savent.
Sur ma Scot Edition, j'ai trois position sur le commodo d'essuie glace avant, si je baisse celui-ci, je suis en vitesse 1, je remonte d'un cran, position 0, encore un cran, retour en vitesse 1 puis si on remonte un cran la vitesse 2.
Ma question est donc la suivante, est ce normal ou est ce une fonction intermitente vers le bas qui ne fonctionnerais pas et qui du coup serait en vitesse 1 par défaut...
Merci à ceux qui me répondrons :yes:
Po-low Breadvan Image
Re: Essuie glace avant intermitent
En effet, vers le bas c'est l'intermittent normalement ;)
Scot Edition
Est il possible qu'il y ai un soucis sur mon circuit ou alors certaine aient deux fois une même vitesse.
Problème de relai ou de commodo ;)
Si tu as la pièce ou une autre VW sous la main, le relai est vite testé :p
Scot Edition
C'est pas bête, je vais essayer le relais de ma Golf 3 GTI, les relais sont situé dans la baie moteur ou sous le tableau de bord ? Quel est le numéro du relais. :honte:
Sous le tableau de bord, c'est celui qui ne fait pas clac clac quand tu mets les clignotants :honte:
Scot Edition
Merci du détail, je regarde ça dès demain matin... :cool:
