changement des tambour
Posté : 17 févr. 14 01:53
par maxims
bonjour
je compte m'attaquer a mes tambour arrière de ma petite polo
ma polo et une 87chz2 auriez vous des site avec référence a me conseiller?
n'ayant jamais fait de tambour avec vous des conseils ou un topic pour m’aiguiller? j'ai chercher mais je suis reparti bredouille
Re: changement des tambour
Posté : 17 févr. 14 09:00
par lozoic
Il y'a déjà des élements dans la RTP :
http://polo-land.fr/Revue-Technique-PoloMobile" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu peux regarder aussi le remplacement des roulements arrières. Par contre changer les tambours sans les roulements ne doit pas être aisé, les joints des roulements pris dedans sont fragiles
Posté : 19 févr. 14 14:48
par roman
j'ai changer mes tambours et j'ai tous acheter sur mécatechnic, de la flasque en passant pas les machoires avec les ressorts mais aussi piston et les tambours et en chercaht bien il a un tuto la dessus je pense
Posté : 27 mars 14 09:46
par maxims
un déséquilibre important à l’arrière au contrôle technique n'impose peut être pas un changement complet des tambours
es que un changement des mâchoires et des ressort réglerait le probleme?
http://www.mecatechnic.com/PO3_PH26900P ... 8525B-.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mecatechnic.com/PO3_PH27200_ ... 5S1---.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 27 mars 14 16:24
par pierru9
Surtout un changement des cylindres roue!
Je te conseille de chercher sur eBay.de... on y trouve des pièces de freinage qui défie toute concurrence en France!
Posté : 27 mars 14 21:23
par lozoic
pierru9 a écrit :Surtout un changement des cylindres roue!
Tout à fait, j'avais un déséquilibre sur ma classic à l'achat, cable de frein a main éfiloché donc coincé et le cylindre de roue bloqué
Posté : 31 mars 14 11:14
par maxims
le cylindre de roue et a seulement 19€ chez mecatechnic
