Bonjour à tous , ca fait plusieurs mois que ma polo devient très embêtante ..
Quand je roule, ma pédale de frein devient dur petit à petit, et la voiture se bloque.
On a pu constater que c'est l'étrier avant droit qui se bloqué .
On a commencé par changer les plaquettes et le disque, ensuite l'étrier et pour finir ( réparation la plus récente) le maitre cylindre.
Apres le maitre cylindre, j'ai pas bloqué pendant un peu plus d'un mois et la, c'est reparti ..
A savoir que quand on purgé, la roue avant droite et arrière gauche se purgé très mal ( on ma donc dit, c'est le maître cylindre )
Quand ma voiture bloque, j'ai une petite astuce pour éviter d'attendre 30 minutes que ca se débloque, j'ouvre la purge de la roue droite, et cz enlève la pression, ca se débloque .
Des idées ?
Cordialement, Loïc !
problème de freins
Re: problème de freins
vous avez pas change q'il etait evident de changer en premier coup, le flexible du etrier et bien faire un purge de son tuyau en metal entre le maitre cylindre et la connexion dans l'aille
vous avez oublie de passer par la caisse presentation, photos de la bagnole
J'ai une question con, et si t'ouvres le bocal de liquide de frein ca fait quelque chose ?
Oui il faut se présenter avant de poster !
