problème de freins
Posté : 04 avr. 14 10:30
Bonjour à tous , ca fait plusieurs mois que ma polo devient très embêtante ..
Quand je roule, ma pédale de frein devient dur petit à petit, et la voiture se bloque.
On a pu constater que c'est l'étrier avant droit qui se bloqué .
On a commencé par changer les plaquettes et le disque, ensuite l'étrier et pour finir ( réparation la plus récente) le maitre cylindre.
Apres le maitre cylindre, j'ai pas bloqué pendant un peu plus d'un mois et la, c'est reparti ..
A savoir que quand on purgé, la roue avant droite et arrière gauche se purgé très mal ( on ma donc dit, c'est le maître cylindre )
Quand ma voiture bloque, j'ai une petite astuce pour éviter d'attendre 30 minutes que ca se débloque, j'ouvre la purge de la roue droite, et cz enlève la pression, ca se débloque .
Des idées ?
Cordialement, Loïc !
Des idées ?
