problème de rouli et vibrations avec les cales
Posté : 02 juin 14 12:22
par synspilum
Après un long moment d absence je reviens à la collecte d infos en espérant avoir une solution à un petit problème sans grande importance.
Afin de donner plus de look à ma polo j'ai acheté des jantes 15" en tôle (non élargies mais 6,5" de large) monté avec des pneus 185 45 R15. La compatibilité est parfaite et je suis très satisfait du look à présent. J aurais aimé des pneus qui ressortent un peu plus alors j'ai mis des cales elargisseurs de voie de 15mm (10mm m aurais suffit comme C était inscrit sur l annonce mais il s avère que la personne ne savait pas ce servir d un mètre...)
Mon problème est que depuis l arrivée des cales la voiture à partir de 70 tangue sévèrement, ce déportant à droite à gauche et à 80km tout ce met à trembler. Si il n y a pas de solutions je vire les cales, mais si je pouvais en avoir, esthétiquement je préfère. Alors je fais appel à vous! Devrais je mettre des cales moins importantes, il a t il quelque chose à changer pour empêcher ça? J espère des réponses, au pire plus de cales mais bon...
Re: problème de rouli et vibrations avec les cales
Posté : 02 juin 14 13:00
par le polo
des photos avec les cales
on parie apres :wink:
Posté : 02 juin 14 13:37
par synspilum
Ha, ça sent que j'ai fais une connerie alors si tu ouvres les paries...
Photos comment, de la jante, du déport?
Posté : 02 juin 14 13:44
par le polo
photos DES cales
ou un lien EXACT ou on peut voir leurs dimensions REELES
là, c'est une erreur de frape de ma part , on parle, non on parie
Posté : 02 juin 14 14:19
par synspilum
Je n ai mal heureusement pas de photos, je vais devoir retirer une roue pour les prendre en photo, je vois si j'ai la motivation de le faire cet après midi.
Posté : 02 juin 14 16:22
par zydk59
tu as mis les cales devant ou derrière le roulement ?
Posté : 02 juin 14 18:23
par synspilum
Directement après la jante donc devant...
Posté : 03 juin 14 05:46
par zydk59
synspilum a écrit :Directement après la jante donc devant...
c est peut etre pour ça que ca ne va pas
de toutes façon le mieux est de les mettre derrière
car devant tu a plus de porte a faux donc plus d usure prématuré sur le roulement
apres il y a peut etre autre chose :roll:
Posté : 04 juin 14 07:35
par mecatator
tes élargisseurs sont en double centrage ou pas ?
Posté : 05 juin 14 12:02
par lozoic
Il n'y a aucune vibration sans cales ?
Posté : 05 juin 14 19:05
par TriPolo
Une cale voilée ou elles sont pas plates (défaut d'usinage) ou une crasse sous l'une d'entre elle qui empêche un appui parfait sur une des faces.
Une vérif et un coup de pied (à coulisse, pas au cul) s'impose :lol:
Posté : 06 juin 14 09:56
par synspilum
Non sans les cales aucun soucis, la voiture ce comporte normalement, j'ai même une direction plus souple malgré les pneus plus large. J'ai pris une photo des cales pour vous monter, je la poste rapidement...
Posté : 06 juin 14 10:01
par synspilum
Posté : 06 juin 14 12:35
par le polo
si vous croyez que ça c'est une photo que peut nous aider a vous aider ... :nanana:
puis que, comme l'a deja dit proff.TriPolo, de prendre leurs dimensions et les poster ici, c'etait le minimum a faire
selon moi, ils manquent les anneaux de centrage sur le moyeu de la voiture, le trou semble trop grand
Posté : 06 juin 14 13:56
par synspilum
Je suis un peu bête et surtout pas mécanicien, alors quand on me demande une photo je met une photo. Si on me demande les dimensions je les donnent, si vous avez besoin de mon indice de masse graisseuse je peux le donner aussi...
Pied à coulisse en main voilà les données:
Diamètre 136mm
Épaisseur 15mm
Alésage 57mm d un côté, 60mm de l autre
Je me tiens à votre entière disposition pour mesurer d autres choses, photographier d autres choses etc
