Salut tout le monde ,
Je suis de retour sur le forum , suite a de bonnes conditions , j'ai décidé de garder ma paulette , ( boite 4 cassé ) pour la remettre en route .
Simplement avant de commencer un ami m'avais donné des jantes alu EXCEL ADIKT en 6.5JX15H2 montées en 195/50R15 .
Le soucis c'est que je n'ai jamais pu rouler avec , les pneu touchaient les coupelles d'amortisseur a l'arrière .
Et avec des cales de 20 mm a chaque bosse le pneu venais frotter sur l'aile .
Pensez vous qu'il y ai une solution , ou ces jantes sont impossible a monter ?
Les amortisseur étant plutôt vieux , en changer peut aider ?
Et en passant sur des pneu moins large et moins haut ?
							Jantes Alu 15 pcs
				piatecki
- Polo driver
- Localisation : 93350 Le Bourget / 91100 Corbeil Essonnes / Paris
Jantes Alu 15 pcs
Polo Peppermint Coach Essence 45 ch - boite 5 année 91
Polo Fancy Coupé Essence 45 ch - boite 4 année 93 Mise en pièce, demander si besoin !
Les hommes mettent dans leur voiture autant d'amour-propre que d'essence.
				guiguipolo
- Polo driver
Re: Jantes Alu 15 pcs
Salut, jai monté sur ma polo des azev en 7x15 avec des 175/55/15 sans cale et sa frottait pas
Quel est l'ET de tes jantes?
