G40 coupe et ne démarre plus
- Nanaki
- Obsédé du mazout !
Salut les gars !
C'est pas pour la mienne (qui tourne) mais pour un ami car on bloque complet.
Au fait la voiture roulait au pas, il a tourner et d'un coup là voiture à coupé.
Le démarreur tourne, mais c'est tout. Pas d'allumage ni injection. Quand on tente de démarrer, y'a une étincelle en sortie de bobine et c'est tout, plus rien après.
Pas d'injection non plus.
Déjà changé bobine, bougie, faisceau, testé mon calculo dessus.. Je suis à court.
Si vous avez des idées..
J&Z
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
Re: G40 coupe et ne démarre plus
Vérifie le piquage du +démarreur
Ces systèmes ont bizarrement une entrée pour savoir si le démarreur est actionné (jamais vu ça chez les autres mais bon ...)
Suis les fils depuis la commande du solénoïde. Il doit y en avoir un qui repart vers le faisceau moteur.
C'est une hypothèse comme une autre
- Nanaki
Vais regarder ça
C'est le calculo qui vérifie l'information ?
J&Z
- TriPolo
Oui, je pense qu'il s'en sert pour détecter le démarrage. Bien qu'il pourrait le faire avec le régime moteur (ce que font les autres ...).
- TriPolo
Wep, j'aurais du y penser. Bonne idée flo
Ma GT m'a fait le coup sur Paris. Réparé dans la journée avec un allumeur de ... je sais plus .. (AAU ?) acheté en casse.
Le fait de pas avoir d'injection colle aussi. Pas de hall => pas d'info régime moteur, pas d'injection.
- Nanaki
Bien joué les gars!
Il m'a piqué mon allumeur (:lol:), montage, coup de clé et elle est parti au quart de tour. Un an sans tourner
J&Z
