chauffage
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
Re: chauffage
Résistance cramée ou les contacts qui sont cassés. Ça arrive. Il y a eu quelques cas.
Regarde les FAQ : viewtopic.php?f=17&t=14574&p=364695&hil ... ce#p364695" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: chauffage
J'ai démonter et j'ai éssayer manuelement toujours pareil juste la vitesse 3 fonctionne
Re: chauffage
D'après ce qu'il dit c'est la soufflerie qui ne va pas en vitesses 1 et 2, pas spécialement un problème de chauffe.
Ce problème c'est clairement la résistance qui est HS, à vérifier donc les valeurs au multimètre et si valeur infinie, remplacement
