Changement SB train arrière
DarKou
Message par DarKou »
Salut les fourmis,
Petite question... Je suis en train de monter des SB semi rigides sur mon train arrière mais je coince...
Pas moyen de faire rentrer le SB dans son emplacement sur le train, il est trop gros (surement de quelques dixièmes mais c'est suffisant)...
Il s'agit de ces SB là :
Vous avez une technique pour les faire rentrer ?
Merci d'avance ^^
Re: Changement SB train arrière
Le maillet en cow tchou :lol:
Tapote, ça rentre facile :mrgreen:
DarKou
J'ai tenté avec un gros marteau mais rien à faire ><
u0483
Message par u0483 »
Mettre les SB au congélateur afin que la matière se rétracte, et chauffer l'emplacement sur le train afin de dilater l'acier.
Bizarre. J'ai eu aucun problème mais c'était avec les verts de chez max-RPM (ex-G-lader seite). Les cotes étaient parfaites.
Les deux merdent ? Parfois il y a des aspérités qui gênent dans le logement du train AR.
Tu peux toujours te fabriquer un outil avec un tige filetée et des grosses rondelles pour les mettre en place, mais si les cotes sont vraiment foireuses, ça risque de casser. Plan B, retoucher le diamètre au tour mais faut être équipé (au pire une perceuse dans un étau et du papier de verre).
Pas con la méthode thermique de u0483 :wink:
DarKou
Les 2 merdes oui, les côtes ont du être un poil mal pensées xD .
J'ai effectivement utilisé une tige fileté pour les rentrer.
Et pour la technique de la chauffe je n'ai malheureusement rien pour chauffer dans mon box ^^.
Merci à vous ;)
julien35000
Message par julien35000 »
jai monter exatement les meme silent blocs
Jai poncer l interieur du train arriere prit une grosse douille, de, meme diametre que le silent bloc et a la masse en force et jai finit avec un sert joint
DarKou
Tu as réussi à le faire rentrer entièrement ? moi il me manque 2/3mm...
julien35000
Je sais plus sa doit venir affleurez
J avais bien galerez et taper comme un fou pour enfoncer a la masse
flatg40
Message par flatg40 »
petit deterrage pour connaitre votre avis sur ces slient bloc rigides pour le train arriere.
Vous avez senti une difference ?
C'est pas trop tape cul ?
les mouvement de caisse sont ils moindre au changement de cap (le sentiment de flou du train arr) ?
merki
wouters
Message par wouters »
Sinon pour les monter tu peux te faire une petite presse avec une grosse tige filetée et des rondelles, j'ai monté les miens comme ça ça marche impec' :wink:
Même pas eu besoin de démonter le train!
DarKou
C'est la méthode que j'ai utilisé oui au final ^^
