relais préchauffage 1.3 diesel
timaitre
Message par timaitre »
Bonjour, à tous, ma polo 86c refuse de démarrer, le voyant ne s'allume même plus, je recherche donc le relais 867 919 481 C pour ma polo 1.3 diesel, j'ai fait le tour des casses par chez moi, personne ne peux m'aider, apparemment je peux adapter un relais de golf 2 diesel mais lequel ?
si quelqu'un serait capable de m'aider ce serait un chef !
merci d'avance
Re: relais préchauffage 1.3 diesel
Ca va pas ça ?
http://www.partauto.fr/temporisateur-pr ... 27430.html" onclick="window.open(this.href);return false;
timaitre
j'ai 9 broches sur mon relai d'origine, si je remplace par un relai qui n'a que 7 broches ça en va pas poser problème ?
timaitre
j'ai essayé un relai de golf 2, ça ne démarre pas, le boitier de préchauffage avec le dissipateur n'est pas alimenté
timaitre
bonjour, j'ai réussi à démarrer, avec le relais d'origine mais peut être fatigué le problème est que : les bouges sont alimentée tout le temps après que le relais ai claqué, peut être un mauvais câblage, j'aimerai vérifier le branchement mais je n'ai pas le schéma électrique
le voyant de préchauffage est toujours éteint,
pour démarrer le dois attendre le clac , attendre 10 seconde et je démarre, mais les bougies sont toujours alimentée même moteur tournant !
timaitre
personne aurait le schema elec des polo 86 de 88 en diesel ?
