Déposer un optique de clignotant avant.
J'aurai besoin de démonter un optique de clignotant a l'avant droite.
Ca m'a l'air bien compliqué, c'est quoi la technique ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Polo pretty break 1.4D --> DCD
Polo collège break 86C 1L Essence --> 145 000km en galère ...
Re: Déposer un optique de clignotant avant.
Je ne connais pas par coeur les 2F, mais il n'y a pas une tirette en acier gris à tirer/débloquer (coté moteur) pour que le clignotant puisse sortir par l'extérieur ?
Ah ! Et Pas de visserie ?
Effectivement juste une languette en plastique. Pas de visserie pour le clignotant.
Mais finalement c'est toute l'aile avant gauche que j'aurai besoin de déposer
Et la c'est mystère ?!
C'est assez penible à retirer ca, en gros faut retirer le par choc, le passage de roue (genre 8 vis tête H) et il y a 3 vis le long dedans coté porte caché dans le blackson, une dans le blackson à l'extérieur près du bas de caisse latérale, celle sur l'aile coté moteur et une petite près du phare de mémoire.
Ok trop compliqué ! Mon aile restera enfoncée ...
Merci beaucoup des infos
- Shinra
ce n'est pas spécialement compliqué, juste un peu chiant
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
- marc'o polo
Tu peux déjà déposer ta coquille d aile et essayer de redresser au max comme ça
anti swap
Gravelle62
