Enlever un neiman
Enlever un neiman
Comment enlevr un neimam?
Re: Enlever un neimam
C'est quoi un neimam ?Nosdo a écrit :Comment enlevr un neimam?
- Admin très occupé
"comment enlever un neiman ? je ne sais pas ce que c'est "
t'es sur que ca vient du neiman sinon ? j'ai la meme chose sur la G40, tu mets la cle ca fonctionne, et des qu'elle est enfoncée a fond ca fonctionne plus
en tout cas j'ai branche sur le +12 contact...
sinon le neiman est monté sur un roulement sur la barre de direction
tu peux enlever l'ensemble si tu veux vraiment demonter ...
facile
démonter le volant (clef de 24)
démonter le cache plastique autour du volant (3 vis cruci dessous)
devisser les 2 vis du commodo (avec un petit tournevis plat)
sortir le commodo en debranchant le faisceau
desserer la vis BTR qui tien le neiman (en dessous)
tirer le neiman et hop il est dans les mains
- Admin très occupé
allez des petites photos
apres avoir demonté le volant et l'habillage plastique :
l'enemble est rentré sur un tube, avec un clinquant metal qui fait que ca rentre en force
pour plus de facilité, desserer ces 2 vis BTR
attention la troisieme a une tête qui empeche le demontage, pas la peine d'y toucher, on a dessere les 2 autres juste pour faire glisser plus facilement
on demonte l'ecrou de 13
on tire sur l'ensemble
voila tout ce qui vient : neiman + partie noire qui tient juste avec une BTR (pas besoin de le demonter)
Oui c'est çasi tu ne devisses pas cette partie noire, alors tu auras la partie noire en moins sur la derniere photo, c'est la seule difference
tu as demonté ça pour mettre l'autre neiman, celui que je t'ai passé qui était sur la G40 verte?
