Enlever un neiman
Posté : 12 sept. 05 16:24
par Nosdo
Comment enlevr un neimam?
Re: Enlever un neimam
Posté : 12 sept. 05 17:08
par fandemapolo
Nosdo a écrit :Comment enlevr un neimam?
C'est quoi un neimam ?
Posté : 12 sept. 05 17:18
par Nosdo
Je sais pas.En faite j'ai un mauvais contect sur un fils (celui qui donne du +12 au poste quand on met la clé).
Posté : 12 sept. 05 19:14
par oof-will
:ptdr:
"comment enlever un neiman ? je ne sais pas ce que c'est "
t'es sur que ca vient du neiman sinon ? j'ai la meme chose sur la G40, tu mets la cle ca fonctionne, et des qu'elle est enfoncée a fond ca fonctionne plus :louche:...
en tout cas j'ai branche sur le +12 contact...
sinon le neiman est monté sur un roulement sur la barre de direction :?
tu peux enlever l'ensemble si tu veux vraiment demonter ...
Posté : 11 oct. 05 20:05
par kev.g40
oui bonne question comment on dépose un neiman?? car je doit changer mon roulement de colonne de direction mais malheursement je doit changer l'ensemble donc support de neiman + roulement donc comment faire??
Posté : 14 oct. 05 22:11
par loubega
facile
démonter le volant (clef de 24)
démonter le cache plastique autour du volant (3 vis cruci dessous)
devisser les 2 vis du commodo (avec un petit tournevis plat)
sortir le commodo en debranchant le faisceau
desserer la vis BTR qui tien le neiman (en dessous)
tirer le neiman et hop il est dans les mains :wink:
Posté : 14 oct. 05 22:12
par loubega
oups petite erreur 3 vis pour le commodo pardon
Posté : 15 oct. 05 15:11
par oof-will
allez des petites photos :mrgreen:
apres avoir demonté le volant et l'habillage plastique :
l'enemble est rentré sur un tube, avec un clinquant metal qui fait que ca rentre en force
pour plus de facilité, desserer ces 2 vis BTR
attention la troisieme a une tête qui empeche le demontage, pas la peine d'y toucher, on a dessere les 2 autres juste pour faire glisser plus facilement
on demonte l'ecrou de 13
on tire sur l'ensemble
voila tout ce qui vient : neiman + partie noire qui tient juste avec une BTR (pas besoin de le demonter)
Posté : 15 oct. 05 16:10
par fandemapolo
Sympa le tuto ça pourra me servir quand j'aurai perdu mon unique clé de GT . Clé que ma mère a partiellement cassé ... :cry:
Posté : 16 oct. 05 09:16
par winsd
tiens ben je vais démonter ca pour voir si mon clocloc vient de là...
Posté : 16 oct. 05 09:21
par Nosdo
Moi des que je reprend la bel-air je me refait 2 double de clé.Car les miennes sont a la limite de casser.
Posté : 17 oct. 05 20:06
par loubega
je crois que l'on est pas obligé de toucher à l'entourage noire autour du neiman
il suffit juste de dévisser le vis BTR sur le neiman et le tirer
Posté : 17 oct. 05 21:18
par oof-will
si tu ne devisses pas cette partie noire, alors tu auras la partie noire en moins sur la derniere photo, c'est la seule difference ;)
Posté : 18 oct. 05 13:18
par loubega
Oui c'est ça
tu as demonté ça pour mettre l'autre neiman, celui que je t'ai passé qui était sur la G40 verte? :?: :)
Posté : 18 oct. 05 16:08
par oof-will
oui c'est ca !
donc finalement il a fallu que je recupere cette piece noire, puisqu'elle n'y etait pas sur celui de la G40 verte ;)
